[ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen
ich hatte seit dem letzten Treffen an der Hardtmühle immer mal wieder Startprobleme. Egal ob Motor warm oder kalt. Ich musste 20 Sekunden orgeln, dann ist er zögerlich mit einer schwarzen Rußfahne gestartet. Zuerst schob ich es auf eine Kennfeldverschiebung durch die Gasanlage. Weit gefehlt. Nach einer längeren Tour habe ich das Fahrzeug in der Garage abgestellt. Kurz danach bemerkte ich einen eigenartigen Geruch. Ein wenig nach Benzin aber nicht verbrannt sondern eher beißend....
Die Ursache nicht Ungefährlich....Die Membran des Benzindruckreglers ist defekt gewesen. Durch den Unterdruckschlauch wurde Benzin in den Ansaugtrakt gezogen. Daher die Startschwierigkeiten...Überfettung. Der Unterdruckschlauch ist aufgrund des Alters und der Beaufschlagung mit Benzin stark porös geworden. Das hat letztendlich dazu geführt das fleißig Benzin auf den Abgaskrümmer getropft ist....
Anbei noch ein paar Bilder.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: Peter_Pan
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.291 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.600 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.384 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.752 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 11.315 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 23.118 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  ABC verschluckt sich kalt niko7 0 3.348 20.08.2017, 12:50
Letzter Beitrag: niko7
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 28.178 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 9.607 11.07.2016, 10:38
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 24.872 09.11.2015, 17:21
