ABC verschluckt sich kalt
Moin.
Mein V6 läuft kalt ziemlich komisch.
Im Stand fühlt es sich an, als wären die Motorlager alt, er vibriert und schüttelt sich, die Drehzahl ist aber stabil.
Gibt man Gas verschluckt er sich erstmal ein wenig. Kann es deutlich hören, es fühlt sich fast wie eine Fehlzündung an. Er stottert dann ein weni, aber nur ganz kurz, dann geht die Drehzahl hoch...Dieses Phänomän tritt bis ca 3000upm auf, danach nicht mehr.
Kennt ihr das, wenn sich ein V8 Vergasermotor aus dem Stand verschluckt? So etwa...
Im warmen Zustand läuft der Motor wie er soll. Vibriert in Stand nicht, verschluckt sich nicht.
Was kann das sein? Zündkerzen? Was spricht dafür, dass er warm normal läuft?
Leistung ist voll da.
Geuß
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 21.644 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.877 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 24.807 09.11.2015, 17:21
  TDI springt kalt nur mit abgezogenen tempgeber an KaiTDI 18 20.591 28.08.2015, 11:53
Letzter Beitrag: Jogie
  [Automatik] Automatikgetriebe schaltet kalt erst nach 500 m Schwarzwald 13 17.145 24.06.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Technikfan
  Aah verschluckt sich niko7 0 2.708 26.07.2014, 11:46
Letzter Beitrag: niko7
  ABC Motor kalt sehr laut, Krümmer riss ? StefanR. 14 25.994 22.05.2014, 17:20
  warm und kalt fahren niko7 11 14.667 03.05.2014, 02:28
Letzter Beitrag: 5-ender
  [NG] Kühlsystem hoher Druck, auch wenn kalt tom29 6 14.405 24.03.2014, 22:40
Letzter Beitrag: tom29
Question ABK startet nur richtig wenn er kalt abgestellt wurde mickalfa 13 17.786 15.05.2012, 07:46
Letzter Beitrag: mickalfa
