NG Startprobleme (warm)
(17.07.2010, 12:18)rol@nd schrieb: Evt. hat der Kopf nen Haarriss bekommen, der sich bei Wärme ausdehnt.
Das passt nicht mit Deinem OP zusammen:
Zitat:reicht es auch die Zündung 3-4 mal anzuschalten bis die Benzinpumpe wieder aus geht
Ich habe das Problem beim RT (2.0E %-Ender) im Typ 44 gehabt. U.a. hatte ich Problem mit Korrosion und dadurch Fremdspannung im Lambdasondensignal.
Auch werden Einspritzventile gern undicht tröpfeln Sprit im Stand ab.
All das passt aber nicht mit dem 3-4 Mal Zündung einschalten, dass er Druck bekommt..
Ich würde fast auf einen Wackelkontakt in der Leitung zum Steuergerät oder in dem Steuergerät vermuten.
Mit luftigen Grüßen
Andreas 'XoTZIL' Bockelmann
Bj. 1993, 2 Liter "Bauernmotor" aber D3. Das werksseitige Gamma musste Radio mit DAB weichen.
Der Auspuff wurde durch Edelstahl ersetzt. Der Rest ist original.
NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 16.07.2010, 19:32
RE: NG Startprobleme (warm) - von Der Diiiler - 16.07.2010, 22:07
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 17.07.2010, 12:18
RE: NG Startprobleme (warm) - von Andreas Bockelmann - 18.07.2010, 07:24
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 18.07.2010, 08:09
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 24.07.2010, 08:11
RE: NG Startprobleme (warm) - von streaky - 25.07.2010, 14:05
RE: NG Startprobleme (warm) - von rol@nd - 26.07.2010, 18:58
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 12.410 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.998 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.992 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.633 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.679 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ? condor 19 21.264 12.06.2018, 15:18
Letzter Beitrag: condor
  [NG] Startprobleme nach kurzer Standzeit tom29 6 8.959 06.10.2017, 20:59
Letzter Beitrag: swiss
  [ABC] Motor springt nicht an wenn er warm ist gotcha22de 15 26.927 09.01.2017, 17:19
Letzter Beitrag: Wibo
  Motor ABK geht aus wenn er warm condor 5 9.133 11.07.2016, 10:38
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 23.443 09.11.2015, 17:21
