Fenster auf Fahrerseite geht nicht mehr runter
also das Problem hat sich nun erledigt. Ist definitiv der Motor.
Hatte heute die Scheibe samt Motor ausgebaut und nachgeschaut woran es liegen kann. Habe einfach alles zerlegt. Schließlich habe ich den Motor selbst geöffnet und bemerkt dass die Spule sehr stark angezogen war. Also hab ich diese ein wenig gelockert und einfach mal probiert, ob der Motor geht und siehe da: das Fenster fuhr wieder hoch und runter.... Leider nur zeitweise... denn von mal zu mal wurden die hoch und runter bewegungen träger und so habe ich erneut den Motor geöffnet und diesmal genauer hingeschaut. Schließlich hatte ich gefunden woran der Fehler lag: mir kamen zerbröselte Kupferteile am Unterteil der Spule entgegen, mit welchen sich die Spule im Motor anscheinend immer verkeilt hatte. Das wars auch schon... werde mich nun nach einem neuen Motor umschauen müssen. Trotzdem vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft Schorsch. Grüße@ all
RE: Fenster auf Fahrerseite geht nicht mehr runter - von Justice - 12.08.2010, 18:31
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.273 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 23.975 03.02.2024, 03:28
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 22.167 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 79.626 16.06.2023, 12:24
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 19.736 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.518 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.878 19.04.2023, 16:49
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 4.805 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 16.874 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.535 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
