elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr
wenn die eFH noch bis zu einer Minute nach dem Start funktionieren hört sich das nicht nach der typischen kalten Lötstelle an. Wie ich mich erinnere kann man nach Zündung aus, quasi in Wartestellung vor der Ampel oder Bahnschranke oder so, die Fenster noch eine Zeit fahren. Erst nach ca. 1 Min erlischt die Schalterbeleuchtung (damit auch keine Spannung am FH-Schalter fürs manuelle fahren der Fenster), gesteuert durch das eFH STg, welche sich aber durch einen kurzen Druck auf die/einen Schalter erwecken läßt.
Ein Austausch des eFH STG mag da Abhilfe bringen - für den "Freundlichen" Teiletauscher natürlich die einzige Möglichkeit.
Ansonsten schaumal nach dem Kontakt 1 am eFH STG ob da das X-Relais (Lastabwurf) die Spannung sauber trennt bzw. auch wieder frei gibt.
Schorsch
RE: elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr - von TDIschorsch - 18.08.2010, 13:38
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 3.241 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 11.751 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 3.745 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 2.846 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 9.239 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 6.778 19.03.2021, 13:03
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 2.942 27.09.2020, 11:27
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 5.090 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 3.112 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 3.808 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
