Plasma Tachoscheiben
Hab sie sogar schon eingebaut.
Also für die neue Version (ab '92, geklebt) gilt, besser Nadeln abziehen und die alten Scheiben vorsichtig abnehmen (mit dünnem Teppichmesser zwischen Scheibe und Lichtleiter gehen). Dann die Plasmascheiben wirksam auf den Lichtleiter kleben, damit die Scheiben sich im eingebauten Zustand unten nicht wölben und die Freigängigkeit der Nadel einschränkt. Desweiteren muss/sollte das Gehäuse etwas bearbeitet werden, um die Leitungen sauber aus dem Gehäuse raus zu bekommen.
Dennis
[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg][Bild: img_3686337x2253jiy1.jpg]
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 11.12.2009, 01:25
RE: Plasma Tachoscheiben - von Holli69 - 12.12.2009, 13:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 15.12.2009, 23:36
RE: Plasma Tachoscheiben - von cerberus - 16.12.2009, 16:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von Böhserandy - 16.12.2009, 17:07
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 16.12.2009, 18:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 16.12.2009, 18:39
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 16.12.2009, 22:01
RE: Plasma Tachoscheiben - von Filmrisskommando - 17.12.2009, 18:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 17.12.2009, 22:29
RE: Plasma Tachoscheiben - von bober - 17.12.2009, 23:44
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 18.12.2009, 19:37
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 20.12.2009, 01:37
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 03.01.2010, 17:07
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 08.01.2010, 19:21
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 10.01.2010, 17:27
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 11.01.2010, 21:13
RE: Plasma Tachoscheiben - von michael1 - 12.01.2010, 19:16
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 12.01.2010, 20:18
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 12.01.2010, 20:27
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 13.01.2010, 19:55
RE: Plasma Tachoscheiben - von ahaspharos - 13.01.2010, 21:00
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 14.01.2010, 13:46
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 14.01.2010, 16:14
RE: Plasma Tachoscheiben - von Böhserandy - 14.01.2010, 20:13
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 15.01.2010, 02:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 17.01.2010, 15:28
RE: Plasma Tachoscheiben - von Maddins-Welt - 23.01.2010, 17:18
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 24.01.2010, 18:48
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 25.01.2010, 06:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 25.01.2010, 14:53
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 25.01.2010, 18:38
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 28.01.2010, 14:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 28.01.2010, 19:08
RE: Plasma Tachoscheiben - von Filmrisskommando - 28.01.2010, 13:28
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 26.01.2010, 23:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 27.01.2010, 00:26
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 27.01.2010, 19:21
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 28.01.2010, 08:23
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 28.01.2010, 12:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von PerlmutV6 - 29.01.2010, 17:08
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 31.01.2010, 22:34
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 31.01.2010, 23:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 01.02.2010, 02:25
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 04.02.2010, 14:52
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 04.02.2010, 17:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 15.02.2010, 14:28
RE: Plasma Tachoscheiben - von alekelpragh - 18.02.2010, 12:47
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 18.02.2010, 16:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von michael1 - 18.02.2010, 14:41
RE: Plasma Tachoscheiben - von Albi Cabrio - 18.02.2010, 16:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von OnkelHotte - 18.02.2010, 23:26
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 18.02.2010, 23:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 22.02.2010, 22:33
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 23.02.2010, 08:11
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 23.02.2010, 21:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 23.02.2010, 21:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 25.02.2010, 15:52
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 25.02.2010, 18:03
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 26.02.2010, 17:42
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 26.02.2010, 18:38
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 28.02.2010, 01:36
RE: Plasma Tachoscheiben - von alekelpragh - 08.03.2010, 10:24
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 21.03.2010, 16:08
RE: Plasma Tachoscheiben - von cabdriver86 - 09.04.2010, 15:23
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 11.04.2010, 18:04
RE: Plasma Tachoscheiben - von Maddins-Welt - 12.05.2010, 09:52
RE: Plasma Tachoscheiben - von Clus - 12.05.2010, 12:33
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 12.05.2010, 15:44
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 13.05.2010, 19:53
RE: Plasma Tachoscheiben - von bober - 13.05.2010, 20:45
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 15.05.2010, 18:23
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 15.05.2010, 20:00
RE: Plasma Tachoscheiben - von cerberus - 15.05.2010, 18:38
RE: Plasma Tachoscheiben - von Dragon - 02.06.2010, 00:34
RE: Plasma Tachoscheiben - von cerberus - 26.06.2010, 18:36
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 26.07.2010, 18:02
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 26.07.2010, 19:49
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 18.08.2010, 14:10
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 18.08.2010, 20:55
RE: Plasma Tachoscheiben - von c.heubaum - 18.08.2010, 21:43
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 18.08.2010, 21:53
RE: Plasma Tachoscheiben - von c.heubaum - 20.08.2010, 00:03
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 20.08.2010, 12:44
RE: Plasma Tachoscheiben - von meedic - 20.08.2010, 17:10
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 20.08.2010, 17:41
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 21.08.2010, 13:58
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 21.08.2010, 18:34
RE: Plasma Tachoscheiben - von Steel33 - 29.08.2010, 13:47
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 29.08.2010, 16:33
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 30.08.2010, 00:37
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 30.08.2010, 15:51
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 30.08.2010, 19:46
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 30.08.2010, 20:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 03.09.2010, 16:26
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 03.09.2010, 23:32
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 04.09.2010, 08:15
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 04.09.2010, 02:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 04.09.2010, 12:40
RE: Plasma Tachoscheiben - von HORCH - 04.09.2010, 13:12
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 04.09.2010, 14:01
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 07.09.2010, 09:35
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 07.09.2010, 18:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 13.09.2010, 17:14
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 14.09.2010, 12:27
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 14.09.2010, 13:16
RE: Plasma Tachoscheiben - von semu - 14.09.2010, 18:09
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 14.09.2010, 18:39
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 14.09.2010, 20:04
RE: Plasma Tachoscheiben - von p0mm3l - 15.09.2010, 00:39
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 15.09.2010, 06:49
RE: Plasma Tachoscheiben - von rushing - 15.09.2010, 08:20
RE: Plasma Tachoscheiben - von I3uLL3t - 15.09.2010, 10:18
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 15.09.2010, 12:19
RE: Plasma Tachoscheiben - von Der Diiiler - 26.09.2010, 23:16
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 23.01.2011, 13:24
RE: Plasma Tachoscheiben - von JJ1985 - 23.01.2011, 17:43
RE: Plasma Tachoscheiben - von Cabriofreak - 27.02.2011, 15:21
RE: Plasma Tachoscheiben - von cabdriver86 - 27.02.2011, 17:02
  Plasma Tachoscheiben von Moman Cabriolöwe 0 4.186 18.12.2012, 10:46
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  Abwrackglück: weisse Tachoscheiben Sisko12 23 34.763 24.09.2009, 09:28
Letzter Beitrag: Sisko12
  T und W Plasma Taschoscheiben mgrabau80 16 18.207 08.12.2008, 21:24
Letzter Beitrag: p0mm3l
  Nochmal Plasma UN4 neo6777 13 18.345 19.11.2005, 13:18
Letzter Beitrag: Endkunde
  Plasma f neo6777 4 8.229 29.08.2005, 20:47
Letzter Beitrag: Bastel
  Plasma scheiben f neo6777 2 5.454 06.08.2005, 13:12
Letzter Beitrag: neo6777
  S2 Plasma Tachoscheiben Audi 80 Cabrio 260km/h Gaffel 7 14.588 03.05.2005, 08:47
Letzter Beitrag: Nolli
  S2 Plasma Tachoscheiben Gaffel 7 11.025 27.04.2005, 23:58
Letzter Beitrag: audicabrio_HH
  Weisse Tachoscheiben Babba 6 10.229 12.04.2005, 21:13
Letzter Beitrag: cabriohengzt
  Diese Tachoscheiben bekannt ??? ak271 2 6.488 11.02.2005, 12:08
Letzter Beitrag: Amphetamin
