2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum...
(21.09.2010, 16:45)Paisley schrieb: [...] Dazu meinen einige Ausländer+Audi= viel Geld, da bin ich ein wenig vorsichtiger geworden. [...]
Na das ist ja mal ganz was neues... Also ich kenn das anders.
"Ausländer + Audi = Auto gehört der Bank" ^^
Naja wobei das bei nem 15 Jahre alten Audi wohl eher nicht zutrifft.
Nichts für ungut Smile
Zu deinem Problem ist wohl aus der Ferne wenig konstruktives zu sagen, da kann man nur raten, ohne schauen zu können, denn wenn man den Aussagen deiner beiden Mechaniker Glauben schenkt, scheint ja schon alles ausgeschlossen zu sein was mit deinem Problem zusammenhängen könnte.
Eine defekte ZKD ist schon eine mögliche Ursache, doch wenn du keinen Kühlwasserverlust mehr hast, kanns die eigentlich nicht sein. Vorsichtshalber würde ich dir aber raten mal den Öldeckel zu inspizieren, ob da eine braune Pampe unten dran hängt, sowie den Kühlwasserbehälter, ob dort irgendwelche Spuren von Öl zu entdecken sind. Auch wäre interessant zu wissen wieviel Öl dein Cab braucht? Um diesen Ansatz weiter zu verfolgen würde ich zu einer 3. Werkstatt gehen und die Kompression messen lassen, und dann: genaue Werte aufschreiben und hier posten! Wenn die ZKD zwischen 2 Zylindern kaputt ist, hast du keinen Öl und Wasserverlust, die Kompression ist zwar schlecht, aber allein daraus ergibt sich noch keine Überhitzung.
Thermostat ist aufgrund deiner Angaben eigentlich auch auszuschließen, da die Thermostate in unseren Cabs normalerweise "failsafe" sind, das bedeutet, sollte das Thermostat kaputt gehen, ist es so konstruiert, dass dann immer der große Kühlkreislauf in Betrieb ist, dann müsste der Motor aber eher dauernd zu kalt sein.
Ein dichter Kühler könnte auch noch die Ursache für dein Problem sein, vorallem wenn der da Kühlerdicht reingeschüttet hat, kann es sein, dass wenn der Kühler vorher schon Verunreinigungen oder Rost innen hatte, er durch das Dichtungszeug fast ganz zu gegangen ist.
Also ich würde mir noch von dem, der denkt der Kühler sei kaputt, mal genau erklären lassen was denn daran kaputt sein soll.
Beste Grüße,
Thomas
[Bild: bqjx5ucjo3uvtc2em.jpg]
[Bild: bqpevtjlj4hpvxbsz.jpg]
RE: 2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... - von meedic - 21.09.2010, 17:39
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 11.506 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 5.948 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 7.431 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 4.662 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 22.167 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  Temperaturproblem NG (zu heiß !) harno 28 28.698 13.04.2020, 18:57
Letzter Beitrag: clusterix
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 11.599 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.182 17.10.2017, 20:40
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.510 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 18.303 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
