Standheizung in ADR. Frage bezgl. heißen Kühlwasserschläuchen
So ich habe es jetzt drin und angeschlossen...
die Standheizung hatein Kabel mit 2 Adern, das muss zwischen das Zündungsplus des Gebläsemotors geklemmt werden....
wenn man unterm Lenkrad die Verkleidung abmacht ist in der Fahrzeugmitte ein 3 Poliger Brauner Runder Stecker an dem 2 dünne und eine dicke Ader dran sind.. die Dicke ist die Versorgungsspannung für den Lüfter(ist glaub ich weiß/blau oder so)...
Es geht jetzt alles so wie es soll... hab nur noch ein Problem.... Nach längeren Fahrten oder einer Nacht standzeit fließt das Benzin irgendwo hin weg aus der Leitung sodas die Heizung ziemlich lange pumpen muss bis wieder benzin an ihr ankommt...
Jetzt gibts ja wohl 2 Möglichkeiten...
1. Es fließt durch die Dosierpumpe wieder in den Tank rein.... (Da meine Benzinleitung auf höhe Windschutzscheibe anfang verlegt is wäre das Physikalisch möglich oder, vorrausgesetzt die Dosierpumpe hält es nicht auf???
oder
2. Es fließt irgendwie durch die Standheizung einfach weg...????
Ich hab den Benzinschlauch (sehr dünner innenquerschnitt) von unter dem Tank nach vorne rechts, die Spritzwand hoch ... unter der Motorhaubendichtung nach vorne links, am Kühlmittelausgleichsbehälter vorbei und schließlich hinter der Batterie nach unten zur Heizung verlegt. Ich weis in der Anleitung stand was von stetig steigender oder fallender Verlegung. aber eine andere Möglichkeit hab ich nicht gesehen...
Hat jemand ne Idee??? Wird es Probleme machen wenn die Heizung erstmal ne weile ohne benzin rumeiert?
Mfg Matthias P.
RE: Standheizung in ADR. Frage bezgl. heißen Kühlwasserschläuchen - von MatthiasP01 - 24.10.2010, 22:18
  Standheizung im V6 Bastian 3 4.976 04.01.2017, 18:47
Letzter Beitrag: Bastian
  Eberspächer Standheizung AudiHufe 10 19.955 04.10.2012, 08:03
Letzter Beitrag: Cinderella
  Standheizung mit Fernbedienung für Diesel Cabriolet 4 8.002 11.09.2012, 08:14
Letzter Beitrag: Schrupper
  Standheizung Einbau hamag 7 12.104 23.08.2012, 18:22
Letzter Beitrag: hamag
Bug Webasto Standheizung ahaspharos 7 12.982 19.11.2011, 00:31
Letzter Beitrag: Ragusa
  Hardtop oder Standheizung... frankmue 21 20.619 29.12.2009, 14:38
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Webasto Standheizung beim 5Zylinder Sunseeker2003 13 19.970 18.12.2009, 13:59
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Standheizung? AudiCabFan 5 9.683 09.09.2009, 20:41
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Einbauort/Halter Webasto Standheizung 4Zyl saschawob 7 15.793 22.10.2007, 08:23
  Standheizung in einem Cabrio durdom 11 4.645 22.09.2005, 16:31
Letzter Beitrag: V-Six
