ng motorprobleme
wer hat denn die Zündung eingestellt, nachdem alles getauscht wurde? Vor allem wie? Was verstehst Du unter "alles getauscht"?
Schonmal nach Falschluft gesucht? Gummischläuche anschaun! oder mit Startpilot absprühen, dann geht bei Falschluft die Drehzahl hoch.
Und der Klassiker-Tip: Was passiert wenn Du bei laufendem Motor den Öldeckel aufdrehst und leicht anhebst?
Abgasanlage dicht? Vor allem am Flansch vor dem Kat? Dies war nämlich der einzige Mangel bei meinem momentanen Cab, da 2 der 3 Schrauben verrostet waren, konnte sich die Abgasanlage unter Last bei kaltem Motor auseinanderziehn und Unmengen von Falschluft kamen vor der Lambdasonde an, sodass der Motor fast ausging wenn Du aus der Garage fahren wolltest. NAch dem Austausch der Schrauben ein wunderbarer Leerlauf und Gasannahme.
Sascha
ng motorprobleme - von Rabbit - 07.11.2010, 23:41
RE: ng motorprobleme - von clusterix - 08.11.2010, 00:34
RE: ng motorprobleme - von bassboss - 08.11.2010, 09:35
RE: ng motorprobleme - von Rabbit - 10.11.2010, 00:03
  Startprobleme und andere Motorprobleme Nickie 1 3.863 26.04.2020, 10:24
Letzter Beitrag: RGCab
  Motorprobleme NG Zündspule?? SingleFrame 2 6.587 19.05.2010, 11:35
Letzter Beitrag: SingleFrame
Exclamation Motorprobleme nach dem Wechsel der Zylinderkopfdichtung!!! Gregor30 64 123.827 31.07.2009, 23:54
Letzter Beitrag: Goerdi
  Motorprobleme während der Fahrt Adalbert 13 18.262 01.06.2009, 11:19
Letzter Beitrag: Owe
  A4 1,8T Motorprobleme schwupp 2 6.452 23.05.2009, 11:10
Letzter Beitrag: schwupp
  N-O-T Motorprobleme und Steuergerätprobleme Stinker 27 29.908 30.09.2006, 13:09
Letzter Beitrag: MichelRT
  Motorprobleme - Startet nicht! V6-Cabrio 11 15.684 13.05.2006, 01:07
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  MOTORPROBLEME 2,3 NG-Motor coolw 8 11.884 30.06.2005, 14:54
