Verdeckkontrollleuchte / Verdeckkasten
schau mal unten unter den verwandten Themen oder probiers mal mit dem Suchbegriff Kabelbaum. Damit ist der Kabelbaum in der Heckklappe gemeint. Wenn der durch ist, ist die Verdecklogik gestört. Unter dem Stichwort Foba findest Du dann auch direkt den Reparatursatz für 50 Euro. Das ist ein häufiges Problem und kommt hier einmal im Monat als Thema auf.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
"Du brauchst 1 Fahrzeug wat zu dir passt, mit Stil, eins mit Charakter. Ein Baby zum Liebhaben. Du musst es pflegen, streicheln,
tanken, auch Geld reinstecken, so´n Baby will unterhalten werden..."
( Kalle Grabowski)
RE: Verdeckkontrollleuchte / Verdeckkasten - von Ubumannn - 08.01.2011, 20:03
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.890 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.442 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.528 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.299 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.976 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.455 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.033 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.113 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 11.690 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 15.173 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
