Verdeckkontrollleuchte / Verdeckkasten
hallo,
erst mal das mit der Verdecklampe checken und Sicherung prüfen zusatzsicherungsträger vorn quer im sicherungskasten ich glaube wie owe schon sagt die 24...
danach erst irgendwelche Schalter und co testen, fakt ist die Lampe muss kurz brennen wen Zündung an, vorher Brauchste mit nix anderen anzufangen...
wenn die erst mal geht siehste auch ob der Schalter im Scheibenrahmen was sagt, wenn dann fängt die an zu blinken sobald entriegelt...
oder ein Witzbold hat die Lampe rausgenommen weil se immer geblinkt hat und er den Fehler nicht gefunden hat, wird auch gern beim Autoali um die Ecke beim ABS gemacht um geld zu sparen... ;-)
mal ne frage in die Runde, hatten die ersten baujahre ne sperre für die verriegelung im scheibenrahmen....?
ansonsten ne doofe frage:
Geht die handbremskontrolle...?
g. sven
RE: Verdeckkontrollleuchte / Verdeckkasten - von hamag - 17.01.2011, 15:07
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.889 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.441 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 16.527 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.297 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.976 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.453 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.033 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.112 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 11.689 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 15.173 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
