Verdeckkasten öffnet nicht
Hatte das gleiche Problem auch mal.
Du hast recht.Der linke Kabelbaum ist für die Beleuchtung zuständig und der rechte für die ZV Geschichten.
Ich kann mir z.B. vorstellen, dass ein Mikroschalter im Verdeckkastendeckelschloss kurz auf Masse gelegt wird, durch die ZV Bedienung und dann denkt natürlich das Steuergerät "hoppla hier ist was offen".
In der Anlage mal ein Stromlaufplan.
Auf der 2. Seite siehst Du den Stellmotor V53 An Pin 1+2 ist der masse geschaltete Kontakt des Mikroschalters.
Welcher genau für "verriegelt" ist musst Du ausprobieren.
Die Leitungen gehen erst in einen grünen 3-fach Stecker in der Heckklappe selber, dann durch den Kabelbaum, und dann in den grünen 6-fach Stecker rechts oben im Kofferraum auf Pin 6+3.
Die Leitung für "verriegelt" musst Du dann dort auspinnen oder irgendwie anders auftrennen uns auf Masse legen.
Wäre mal ne Möglichkeit...bei mir hats funktioniert.
Mikepower
Kann den Stromlaufplan nicht anfügen, weil angeblich mein Speicherplatz max belegt ist-......Nenene
Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 23.01.2011, 19:13
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Silence - 24.01.2011, 11:36
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 24.01.2011, 12:35
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Mikepower - 24.01.2011, 12:50
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Mech© - 24.01.2011, 13:09
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 24.01.2011, 15:07
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von BärABC - 24.01.2011, 15:42
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Mech© - 24.01.2011, 16:05
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Mikepower - 24.01.2011, 16:56
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Maveric - 24.01.2011, 17:21
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von BärABC - 24.01.2011, 17:23
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Mech© - 24.01.2011, 17:25
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von BärABC - 24.01.2011, 17:32
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 26.01.2011, 14:09
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Owe - 26.01.2011, 15:00
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 27.01.2011, 13:25
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Owe - 27.01.2011, 14:05
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 27.01.2011, 14:48
RE: Verdeckkasten öffnet nicht - von Audi Cab - 28.02.2011, 01:10
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 682 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 3.508 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 2.863 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 26.027 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 19.478 02.09.2025, 15:49
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 22 23.552 10.08.2025, 09:27
Letzter Beitrag: adulah
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.677 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.033 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 3.294 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.037 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
