belegung Sicherungskasten
(13.02.2011, 13:59)steffen 24 schrieb: Besten dank, hast mir mit dem Bild schon gut weitergeholfen.
Ich habe den Kabelbaum erneuert, ( Brandschaden vom Vorbesitzer , Bastelstube ).
Nun sind einige Stecker nicht mehr zuzuordnen.Die Fehlersuche ist nicht so einfach. Probleme mit dem Verdeck und Fensterheber Kabel werden warm (Fenster vorne li. )
Danke für das Bild.
Zum Thema Brandschaden in Verbindung mit dem Fensterheber!!!
Auch mein Cab hatte vom Vorbesitzer einen BS zwischen Tür und Fahrersitz.
Beim Kauf funktionierte der EFH der Fahrerseite nicht.
Ich hab über Winter alles zerlegt und folgendes festgestellt.
Durch die Hitze des BS ist die Kunststoffschutzhülle im Bowdenzug der Fahrertür geschmolzen und hat dadurch die Mechanik blockiert ( Drahtseil war in der Hülle festgebrannt ).
Vllt. funktioniert ja deshalb dein EFH nicht richtig, bzw. die Kabel werden warm weil der Motor zu lange zu viel Strom zieht.
Auch ich hab von meinem Cab Fotos vom Armaturenbrett Unterseite. Such sie mal raus und stell sie rein, vllt. hilft´s dir ja weiter.
Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
belegung Sicherungskasten - von steffen 24 - 12.02.2011, 21:30
RE: belegung Sicherungskasten - von Skippi650 - 12.02.2011, 21:41
RE: belegung Sicherungskasten - von steffen 24 - 12.02.2011, 21:46
RE: belegung Sicherungskasten - von Skippi650 - 13.02.2011, 12:25
RE: belegung Sicherungskasten - von Mech© - 13.02.2011, 12:33
RE: belegung Sicherungskasten - von steffen 24 - 13.02.2011, 13:59
RE: belegung Sicherungskasten - von Skippi650 - 13.02.2011, 17:09
RE: belegung Sicherungskasten - von semu - 13.02.2011, 14:18
RE: belegung Sicherungskasten - von steffen 24 - 13.02.2011, 17:38
RE: belegung Sicherungskasten - von HORCH - 18.03.2011, 12:52
RE: belegung Sicherungskasten - von TDIschorsch - 22.03.2011, 14:48
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 10.492 19.03.2021, 13:03
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 7.760 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.368 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 4.732 23.04.2019, 16:00
  manuelles Verdeck Belegung Steuergerät Seewolf1980 2 4.548 13.11.2018, 22:49
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 13.262 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  [Suche] Belegung Klimaschalter (manuell) Bo. 0 2.653 10.04.2016, 18:34
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 9.638 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Belegung Sitzheizung aus Faq passt nicht meistereder3 1 4.290 01.09.2013, 16:43
Letzter Beitrag: lexi
  [Elektrisch] Kabelbaum Sicherungskasten defekt Norman FTR 11 13.544 19.04.2013, 21:39
Letzter Beitrag: RivaDynamite
