[Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten
HAllo Geimeinde,
ich besitze ein Audi 80 Cabrio Bj. 01.1998 MKB: ADR
kann mir jemand sagen von wo dieser Knotenpunkt gespeist wird und was der alles versorgt.
Wenn ich bei laufendem Motor dort Messe bleiben ungefähr 2 Volt irgendwo hängen.
Es geht um die grünen Kabel.
Kabelfarben sind gn/wß gn/rt gn/br und ich glaub ein kabel geht zum diagnoseanschluss, also das was ich sehe
Gruß Gordon
(02.07.2015, 20:46)gordonaldi schrieb: ...ich glaub ein kabel geht zum diagnoseanschluss, also das was ich sehe
Genau.
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
Vill könnte jemand mal eine Vergleichsmessung machen? ! Gegen plus und masse und mir dir werte durch geben? Da is man wirklich fix dran.
Gruß Gordon
Ö*** off Topic ***
Gleicher Name,
Gleiches Auto
Gleicher Motor.
Unglaublich jetzt müsst Dein Cab nur auch schwarz sein! Smile
Gordon
Isses? Erste Sahne
Hallo !
Wird vermutlich der Verteiler für die Datenleitung L sein . Guck mal hier ( Diagnose-Stecker Belegung ) . Etwas ungewöhnlich aber was solls . Dann muss da auch nicht die volle Spannung anliegen .
Gruß Ralf
Stimmt,is ja noch kein can bus. Das macht sinn, danke.
Gruß Gordon
@gordonaldi (warum Aldi?)
Passt ja! Smile
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.698 19.03.2021, 13:03
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.849 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 5.283 23.04.2019, 16:00
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.506 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  [Elektrisch] Kabelbaum Sicherungskasten defekt Norman FTR 11 15.198 19.04.2013, 21:39
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Sicherungskasten Schwarzer 8 polig Stecker belegung WICHTIG Andy2207 3 7.560 23.03.2013, 11:02
Letzter Beitrag: Jenkins
  F5 und F20 im Sicherungskasten fehlen MatthiasP01 3 6.675 14.02.2013, 10:34
  Sicherungskasten sind Kabelraus gegangen wo hin nun??? Andy2207 6 12.335 27.10.2011, 17:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  Bild oder Pin belegung Sicherungskasten Andy2207 3 8.924 20.06.2011, 16:49
  belegung Sicherungskasten steffen 24 10 40.308 22.03.2011, 14:48
Letzter Beitrag: TDIschorsch
