F5 und F20 im Sicherungskasten fehlen
habe hier im Forum heute die Legende gefunden von den Sicherungen Audi Cabriolet,...
bei Steckplatz 5 und 20 steht beidesmal Kühlerlüfter dabei, Stufe 1 und Volllast,... auf dem Foto sind die Sicherungen nicht gesteckt, bei mir im Fzg. auch nicht? Kann das jemand erklären?
Vorneweg, alles funktioniert wie es sollSmile
Danke schonmal, Gruß M.
Hallo Matthias !
(13.02.2013, 22:34)MatthiasP01 schrieb: Vorneweg, alles funktioniert wie es sollSmile
Genau wie bei mir. Habe diese Frage auch schon mal gestellt:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=21389
Also, alles im grünen Bereich.
Frank
[Bild: 400_3865633730376336.jpg]
[Bild: files?action=document&folder=43&id=43%2F...height=757]Das Sommerfahrzeug, Saison von 04 bis 10, in aquarellgrün-metallic (LY6M) auf Postert PG7517 mit 215/40 R17 und BN-Pipes ab KAT
"Ich habe einen ganz einfachen Geschmack - immer nur das Beste." (Oscar Wilde)
"SAVE WATER-------DRINK KÖLSCH"
Danke Frank,...
dann kann hier wohl zugemacht werdenSmile
Gruß M.
Im anderen Thread schrieb ich eben
Zitat:Es gibt nur einen Aufkleber für den Sicherungskasten der Beim 80/90/Avant/Coupe/Cabriolet verwendet wurde. Daher auch die Ungenauigkeiten.
"Kennschild für Sicherungsbestückung" 893 010 020 H
Beim ADR ist der Kühlerlüfter laut SLP 55/6 bestromt via
S42 60A Dauerplus
S15 25A X-Kontakt
Relais 1.Stufe - Steckplatz 11 (Motorraum)
Relais Vollast - Steckplatz 18 (Zusatzrelaisträger innen)
Gruss, Tux
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.698 19.03.2021, 13:03
  Belegung Sicherungskasten Doppelherz 2 4.849 23.05.2019, 18:50
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Elektrisch] Sicherungskasten matoa 3 5.283 23.04.2019, 16:00
  Belegung Sicherungskasten JeanZ7 7 14.505 20.08.2017, 16:47
Letzter Beitrag: Amor_et_Psyche
  [Elektrisch] Kabelknotenpunkt im Sicherungskasten gordonaldi 7 10.604 04.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  [Elektrisch] Kabelbaum Sicherungskasten defekt Norman FTR 11 15.198 19.04.2013, 21:39
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Sicherungskasten Schwarzer 8 polig Stecker belegung WICHTIG Andy2207 3 7.560 23.03.2013, 11:02
Letzter Beitrag: Jenkins
  Sicherungskasten sind Kabelraus gegangen wo hin nun??? Andy2207 6 12.335 27.10.2011, 17:20
Letzter Beitrag: FelixXx
  Bild oder Pin belegung Sicherungskasten Andy2207 3 8.924 20.06.2011, 16:49
  Kabelbäume der Heckklappe fehlen VinventVega 16 24.573 04.04.2011, 00:29
Letzter Beitrag: Simon-1904
