Zusatzinstrumente zerlegen
Hallo Gerti!
Ich hatte vor nicht allzulanger Zeit mal meine Beleuchtung auf tief-rot geändert, natürlich auch an den Zusatzinstrumenten. Da die mich irgendwie interessiert haben, hatte ich die auch mal kpl. zerlegt.
  • <li>Du musst erst mal die mittelblende um die lüftungsregler ausbauen.
    <li>Dann die Blende, die nach unten weggeht lösen.
    <li>Nun die Verkleidung, die um den Handbremshebel sitzt, lösen und ein stück nach hinten ziehen.
    <li>Danach die davor sitzende Mittelverkleidung, die um den Schalthebel sitzt, ebenfalls lösen und ein stück nach hinten ziehen.
    <li>Nun kann man den Einsatz der Zusatzinstrumente (sofern ich mich richtig erinnere) nach oben rausziehen.
    <li>Dann noch Kabel abziehen und Du kannst die ZI's zerlegen.
    <li>Wenn ich mich richtig erinnere muss man dazu nur die Schräubchen auf der Rückseite lösen.
Hoffe geholfen zu haben.
Grüsse...
...aus dem Zentrum des Chaos...
<span style='color:blue'>2.3, EZ: 05/93, silber, Leder grau, el.Verdeck, K.A.W. 60/50, 8x18 ET35</span><br><b><br><span style='color:red'>...die Spuren des 7,5t sind leider immer noch erkennbar...</span></b>
[Kein Betreff] - von Gerti - 22.05.2003, 10:11
[Kein Betreff] - von Silver-Borger - 22.05.2003, 14:58
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.321 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Zeiger Zusatzinstrumente entfernen... cabriodealer 11 16.991 21.12.2016, 11:36
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.263 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.070 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.564 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.298 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.888 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.587 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.250 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.083 14.08.2011, 20:10
