Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber
Hi Markus,
guter Punkt. Hatte "Spannbügel ist angehoben" ignoriert und war tatsächlich schon einen Schritt weiter.
Also könnte es in der Tat der von Dir benannte Mikroschalter sein oder der entsprechende Teil des Kabelbaums. Das denke ich auch ist am wahrscheinlichsten...
Eventuell ist aber nur zu wenig Öl in der Pumpe und das Volumen reicht nicht um den Spannbügel anzuheben... denkbar?
--> jedenfalls kann Ölstand prüfen grundsätzlich mal nicht schaden...
Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber - von Rubberduckie - 28.03.2011, 14:32
RE: Verdeckkasten entriegelt nicht, Heckschloss klackt aber - von Grappa - 28.03.2011, 22:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 12.104 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 5.454 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 40.621 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 3.421 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  el.Verdeck schließt aber öffnet nicht koonly 19 17.637 26.09.2022, 13:36
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 9.541 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 5.817 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 11.808 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten Sharerazade 6 8.280 07.06.2020, 17:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 11.148 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
