04.04.2011, 07:22
zu meinen neuen Erkenntnissen:
ich habe den F203 und F204 gegen Mass auf Durchgang geprüft und beide haben Durchgang
Das hieße doch, dass das STG von beiden Schaltern ein Signal bekommt und dadurch vewirrt wird.
Nacher werden mal die Kabel der F-Schaltern zum Steuergerät überprüft, evtl. haben die einen Schlag. Dan´n klopfe mal zart (anfänglich jedenfalls) gegen F203 und F204, da ja nur Federn verbaut sind, vielleicht hat sich da ein Tropfen Öl festgefressen.
Werde weiter berichten. Frage erst mal ASLE.
By the way: Kann man eigentlich das Kabel vom Diagnosestecker problemlos verlängern, so dass der Lappi in den Kofferraum passt, angeschlossen natürlich!!! ? (Löten oder USB- Verlängerung).
Gruß Max
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x
M@x
