Benzinleitung undicht wegen E5?
ich wollte mein Cab nach 6 Monaten wieder aus der Garage holen und sah nach dem Anlassen eine große Benzinpfütze vor dem rechten Hinterrad. Das Benzin kam aus der undichten Quetschverbindung an der Vorlaufleitung (Übergang Gummischlauch-Stahlleitung am Benzinfilter). In dem Explosionsbild in diesem Beitrag markiert die Nummer 12 genau die Stelle:
Beitrag mit Bild
Natürlich war die Leitung vor dem Abstellen im September 2010 dicht.
Kann eventuell Ethanol dafür verantwortlich sein? Ich meine E5, denn es gab noch kein E10 in 2010. Theorie: die Dichte von Ethanol ist höher als vom Benzin => nach langer Standzeit trennt sich Ethanol vom Benzin und sinkt nach unten in die tiefste Stelle : Benzinleitung am Unterboden. Also höhere Konzentration von Ethanol an der Stelle : E100. Und wenn die Leitung nicht E100-fest ist, dann löst sie sich auf.
Ich werde morgen die Leitung austauschen (76,- beim Freundlichen) und danach vor dem Einwintern nur das hochwertige Benzin ohne Ethanol tanken.
Andrei
Benzinleitung undicht wegen E5? - von Andrei - 08.04.2011, 20:05
  [ADR] Kühlmittelbehälter undicht? Paulchen 6 2.288 21.10.2025, 19:52
Letzter Beitrag: JonaW
  Kraftstoffleitung AAH undicht Steffi und Mulri 6 4.673 03.07.2025, 15:52
Letzter Beitrag: ChristianB
  [NG] Wasserflansch stirnseitig undicht DocHolliday71 3 3.509 13.11.2023, 15:55
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 5.504 26.08.2020, 18:41
  Kunstoffdeckel rechter Zylinderkopf undicht/ ölt Steppo 0 2.348 30.10.2018, 20:02
Letzter Beitrag: Steppo
  [NG] Argh: ZKD gewechselt, undicht an selber Stelle... SommerImRevier 9 8.800 08.05.2018, 20:59
  Krümmer undicht Willi1967 1 3.226 16.07.2017, 16:31
Letzter Beitrag: marc_o72
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 7.494 02.07.2017, 17:21
Letzter Beitrag: Manuel79
  Automatikgetriebe DFL undicht matze407 4 5.492 25.03.2017, 18:07
Letzter Beitrag: rudiam13
  [Problem] Kühler undicht rosaflitzer 2 4.021 04.05.2016, 13:27
