Domlager so korrekt verbaut?
Hi Tux da muss ich dich leider Korrigieren!
Es gibt ja wie bekannt 2 Verschiedene Domlager einmal die Hochaufbauenden und einmal die "Flachen" beim Freundlichen bekommt man nur noch die Flachen.
Das heisst wenn von Werk aus die Hohen verbaut wurden und jetzt die Flachen erscheint der Spalt natürlich Größer.
In welchen momenten Knackt es denn ? Beim Anfahren? beim Bremsen? im moment des Lastwechsels links zu rechts oder umgedreht ?
Der Spalt ist allemal richtig, da aber natürlich immer das schwächste Glied einer Kette nach gibt könnte ich mir vorstrellen das sich Querlenkerbuchsen oder Traggelenk verabschiedet haben.
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
Domlager so korrekt verbaut? - von kirmskrams - 19.04.2011, 17:54
RE: Domlager so korrekt verbaut? - von Tux - 19.04.2011, 19:35
RE: Domlager so korrekt verbaut? - von Vibesy - 20.04.2011, 12:45
RE: Domlager so korrekt verbaut? - von hamag - 20.04.2011, 17:38
RE: Domlager so korrekt verbaut? - von Vibesy - 22.04.2011, 20:55
RE: Domlager so korrekt verbaut? - von Owe - 23.04.2011, 00:15
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 37.300 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 52.999 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.207 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 5.369 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 18.959 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 9.959 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 14.863 13.04.2020, 18:37
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 49.346 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 57.885 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.334 12.04.2015, 10:15
