Kofferraum öffnet sich beim elektr. Verdecköffnen
Hallo Georg!
Du hast Recht!
Ich habe jetzt die Ursache gefunden:
Es war der Heckschloss-Stellmotor iVm den verstellbaren Gewinde-Verbindungsstangen am Heckschloss (hatte beide Teile ausgebaut).
Nach einer genauen Einstellung der beiden kleinen Schubstangen die das Heckschloss mit dem Stellmotor und der Entriegelung verbinden, hat sich das Problem geloest.
Es waeren nur wenige Umdrehungen an den Gewindestangen, und bei Verdeckoeffnung hat sich der Fensterheber rechts vorne (der bis dato ab und zu streikte) wieder in richtige Position gebracht und alles funktionierte wieder einwandfrei.
Fazit: Ist das Gestaenge rund um das Heckschloss nicht ganz exakt eingestellt, sprich, die Abstaende am Heckschlossmechanismus so genau bzw. kanpp wie moeglich justiert, so hat das Einfluss auf den kompletten Verdeckmechanismus bzw. das Oeffnen des Verdeckes.
Nun gut, erfreulich fuer mich zu Wissen!
Nochmals Danke Georg.
Alex
RE: Kofferraum öffnet sich beim elektr. Verdecköffnen - von ***911 - 08.05.2011, 15:12
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 4.968 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 4.961 10.01.2025, 19:02
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 5.635 14.01.2024, 21:29
  Elektr. Verdeck öffnet/schließt nicht godoo 3 6.104 17.06.2023, 18:18
  Verdeck (elektr.) wippt nach vorn GenisX 19 23.671 16.09.2020, 20:53
Letzter Beitrag: Deiwel
  Verdeck öffnet nicht, Heckklappe öffnet nicht Andreas 11 17.482 09.04.2017, 19:33
Letzter Beitrag: axel69
  Hydraulik Öl Elektr. Verdeck läuft aus Manurix 29 37.275 28.03.2017, 10:34
  [Elektrisch] Verdeck öffnet bzw schließt nicht mehr-Es tut sich nichts. pooc 7 12.083 02.11.2016, 22:53
Letzter Beitrag: pooc
  Umbau auf elektr. Verdeck spider0709 6 9.467 17.05.2016, 10:56
Letzter Beitrag: Ralph
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet sich nicht, FAQs schon abgearbeitet N.W. 6 10.643 29.09.2015, 09:34
Letzter Beitrag: Elsko
