Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus...
#31
ich hatte diese Problem mal an einen Audi 80 B4 Limo an der original Bremse, das war zum ausrasten hatte da ne ähnliche odysse hinter mir.Bin verärgert!
Das ganze kam auch erst zum tragen wenn die Bremse warm war, kalt nicht, hatte wohl was mit hundertstel zu tun und Materialausdehenung bei erwärung das dann erst die Geräusche waren.
Erst das austauschen der vorderen beiden neuen ! Bremsschläuche(wurden von einer anderen Werkstatt verbaut) hat den Spuk beseitigt!
Der Bremsschlauch hatte innen ne kleine Materialablösung und hat wie eine Art Membrane
das zurückgehen der Kolben an dem Betroffenen Bremssattel gewirkt.
Es waren auch an der Bremsscheibe wie an den Belägen keine Spuren einer erhöten Abnutzung/ Reibung zu erkennen, die Bremse wurde auch nicht übermäßig heiss.
Habe das damals mit einer Hydraulikdruckprüfung festegestellt und schon den Hauptbremszylinder im Verdacht gehabt.
Also Bremsdruckprüfung machen oder machen lassen , oder auf Verdacht mal den Bremsschläuchen auf den Zahn fühlen bzw. erneuern, kann ja nicht schaden, vieleicht liegt da der Hase begraben!
Hauptbremszylinder wäre auch noch eine Option würde aber erstmal die Bremsschläuche checken ansonsten fällt mir dazu nichts mehr ein wenn ich ehrlich binDry
Wie gesagt kann sein muss aber nicht sein, ich hoffe dir damit weiterhelfen zu können.
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
RE: Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... - von Merlin6100 - 18.05.2011, 15:01
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 3.258 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 18.460 04.01.2025, 21:45
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 7.894 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Bremsentyp beim 2.6 vorn DKW1000S delux 9 7.679 12.12.2020, 22:51
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 23.332 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 5.265 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 2.520 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Problem] Wagen zieht nach links Grisu1965 0 2.346 15.08.2018, 06:40
Letzter Beitrag: Grisu1965
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 5.323 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 17.108 03.11.2017, 13:50
Letzter Beitrag: cabriodealer
