Fensterheber ausfall -- "steuergerät"
(05.06.2011, 12:09)dv60ssn schrieb: Hallo blue-elise
Ich vermute, das dein Relais für Fenster links sich bald verabschiedet oder auch eine kalte Lötstelle hat.
Das Fenster links wird über das Relais 367 gesteuert.
Die anderen 3 Fenster über das Relais J291 (Fenster absenken).
Das Signal für Fenster runter kommt aus dem Steuergerät für Verdeck (Stecker A Pin 8) und geht zu beiden Relais.
hatte heute das Relais ausgebaut und einige verdächtige Lötstellen nachgelötet.
Hat aber nichts gebracht, der Fehler ist immernoch.
Was ist gemeint mit "Stecker A Pin 8" ?
Auf welchen Relaisanschluss kommt der Impuls für "Fenster runter"?
Kommen da mehrere Kabel an? (Schalter von Tür, Schalter Mittelkonsole Steuergerät Verdeck)
Cabrio ,A4,A3,Viano
RE: Fensterheber ausfall -- "steuergerät" - von blue-elise - 06.06.2011, 17:24
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.046 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.212 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.214 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.634 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.740 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.727 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.554 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 5.025 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 34.983 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.954 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
