Fensterheber ausfall -- "steuergerät"
(07.06.2011, 17:31)dv60ssn schrieb: Hallo blue- elise
Das SG für Verdeck hat für die Fensterheber zwei Eingänge und zwei Ausgänge.
Eingangssignale = 1. Fenster runter (Massesignal vom Zentraltaster für Fensterheber)
2. Fenster hoch (Massesignal vom Zentraltaster für Fensterheber)
Ausganssignale = 1. Fenster runter (Masse für die beiden Relais "Fenster absenken")
2. Fenster hoch (Masse für die beiden Relais "Fenster hoch")
Einen Zusammenhang der beiden Fehler (Fenster und Dach) kann ich nicht erkennen.
Daher vermute ich, das Du zwei Fehler in deinem Bordnetz hast.
Schau Dir doch mal den Stromlaufplan an=
Jo, danke dir!
Bin nicht so der beste Schaltplanleser Big Grin
Cabrio ,A4,A3,Viano
RE: Fensterheber ausfall -- "steuergerät" - von blue-elise - 07.06.2011, 17:58
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.057 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.230 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.251 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.652 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.788 17.01.2022, 01:58
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 23.806 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.574 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Geschwindigkeitssignal Tacho —> Steuergerät p0mm3l 1 5.044 02.01.2021, 13:34
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 35.036 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  ZV Steuergerät 35 „Kommunikationsfehler“, STG defekt? Multivan2000 2 4.969 13.09.2020, 13:14
Letzter Beitrag: Multivan2000
