mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen
Also jetzt noch mal etwas ausführlicher =
Überprüfen welche ZV- Pumpe verbaut ist. Bei mir ist es die 8L0.862.257.K.
Es gibt diese Pumpe auch noch mit dem Index „G“ und „B“. Hier müsste die Funktion auch mögliche sein, kann und habe ich leider nicht getestet.
Zum überprüfen der Teilenummer braucht man das Auto nicht zu zerlegen.
Der freundliche kann über dem Tester die Teilenummer auslesen.
Wenn Teilenummer zutrieft, dann gleich bei freundlichen umcodieren lassen.
(Aktuelle Codierung +64)
Bei mir war 12816 codiert (habe keine Diebstahlwarnanlage). Neue Codierung 12816+64
also 12880. Und schon ist die Komfortfunktion aktiviert.
Jetzt müssen noch die Leitungen gelegt werden. Hierzu wird auch ein Arbeitsstromrelais
benötigt (eventuell Conrad). Das Arbeitsstromrelais hat folgende Klemmenbezeichnungen
30 87 85 86.
ZV- Pumpe ausbauen =
Die ZV- Pumpe ist im Seitenteil rechts verbaut (siehe Bild Pos.4).
http://666kb.com/i/bumxt33ecbgj6c67l.gif
Am Stecker C (siehe Bild, der in der Mitte) der ZV Pumpe muss am Pin 15 ein Kabel angeschlossen werden.
Dieses Kabel mit dem Arbeitsstromrelais Klemme 86 verbinden.
http://666kb.com/i/bumxue93ogiu5b241.jpg
Das Arbeitsstromrelais wie folgt (siehe Bild) anschließen.
http://666kb.com/i/bumxtugg6mi07hbox.gif
MFG  Peace Alter!
RE: mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen - von dv60ssn - 24.06.2011, 17:51
RE: mit dem Schlüssel die Seitenscheiben schließen - von ///M535d - 28.06.2014, 20:01
Video Schlüssel anlernen DKW1000S delux 0 1.831 17.07.2024, 20:15
  Schlüssel bleibt haken beim starten - Anlasser kaput SteveDachlos 6 5.436 27.07.2023, 13:00
Question Mit dem Schlüssel die Fenster öffnen bzw.schließen 2 fzorro70 10 17.925 08.06.2023, 08:54
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Notöffnung Kofferraum? (Defekte ZV-Pumpe, falscher Schlüssel) cotwild 36 65.627 28.05.2019, 13:57
  ZV Schlüssel öffnen- Blinker gehen nicht Manurix 7 11.646 14.02.2018, 09:02
Letzter Beitrag: blue-elise
  Schlüssel AH/AN Webster 24 29.132 18.01.2018, 09:29
Letzter Beitrag: coupe110
  Piepton bei abgezogenem Schlüssel und Radio an Seewolf1980 15 14.922 13.09.2017, 13:04
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 6.985 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
  [Problem] S-Kontakt.Schlüssel raus Radio aus.Audi Cabrio Bj 92 Serkan.S 3 7.561 26.05.2015, 18:53
Letzter Beitrag: Serkan.S
  Schlüssel - Wegfahrsperre Mm6566 4 8.233 29.10.2014, 18:36
Letzter Beitrag: Mm6566
