Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton
N ´abend,
habe die heckklappenbäume auf Durchgang gemessen, alles super. VAG Tester zeigt Magnetventil 94 - kurzschluss nach Plus, getauscht und schaltet trotzdem nicht.
Habe auf beiden Zuleitungen zu dem Ventil 12 Volt. Ist das normal? Sind die Masse geschaltet?
Gestern hat der Verriegelungshebel vorn, 4-5 mal funkitoniert, dann wieder nicht ohne etwas anderes zu bewegen.
Wäre schön zu wissen, wer wann wie und wo schaltet und Strom bekommt, ich werd bekloppt
Habe auf dem Kabelbaum von vorn zum Heckklappen Kabelbaum teilweise 3,5 Volt ( normal )????
Besten Dank und Gruß
Stephan
RE: Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton - von Tuningede - 07.07.2011, 20:51
RE: Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton - von cliff.kx - 21.07.2011, 14:10
RE: Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton - von cliff.kx - 29.07.2011, 12:20
[split] Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von cliff.kx - 19.09.2011, 17:12
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.207 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 21.640 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 12.921 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  E-Verdeck ohne Funktion BjörnD 16 19.405 11.07.2011, 20:17
Letzter Beitrag: BjörnD
  E-Verdeck ohne Funktion Kise 4 7.629 08.05.2010, 15:52
Letzter Beitrag: sapo02
  Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? bassboss 22 39.048 10.04.2010, 18:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 9.713 17.07.2009, 15:33
Letzter Beitrag: Vibesy
  mal wieder das Verdeck transaxle1 9 11.881 04.04.2009, 22:42
Letzter Beitrag: maaR68
Question Jetz geht garnix mehr!!verdeck ohne funktion spoorrekk 6 9.662 16.01.2008, 18:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ? maks 36 59.735 13.01.2008, 11:21
Letzter Beitrag: elgerrito
