E-Verdeck ohne Funktion
ich lese schon eine Weile mit u. hab den ein oder anderen Kommentar gepostet, aber noch kein eigenes Problem was einen eigenen Thread wert war, jetzt ist es soweit.
Mein Audi war wegen eines verbeulten Heckdeckels beim Lackierer u. seit dem tut es mein E-Verdeck gar nicht mehr. Der Lackierer sagt "er habe nur das Rückleuchtenband ausgebaut u. den Rest montiert gelassen" u. sieht sich daher nicht in der Schuld...wie auch immer.
Was noch geht ist die Dachentriegelung, das Fenster absenken u. die Verdeckkontrollleuchte blinkt auch fröhlich, aber sonst tut sich gar nichts, wirklich nichts.
Ich habe beide Heckklappenkabelbäume mit einem Multimeter durchgepiepst, will aber die Kabelbäume (von Foba) profilaktisch tauschen obwohl ich überall Durchgang habe. Mit der Fernbedienung lässt sich alles abschließen auch der Kofferraum, wenn ich aber den Kofferraum manuell verschließe, passiert an den Türen rein gar nichts.
Hat einer von euch evtl. eine Idee was es sonst ausser dem "üblichen" Kabelbaumproblem noch sein kann? Denn was ich bis jetzt so im Forum gelesen habe war, das entweder die Beleuchtung nicht geht, oder Fehler verursacht, der Verdeckdeckel sich nur leicht anhebt u. beim manuell verschlossenem Kofferraum tadellos.
Über Tipps oder gar die Lösung würde ich mich riesig freuen.
Schon mal vielen Dank für eure Mühe u. Hilfe.
Björn
Teste mal Deine Kofferraumbeleuchtung wie folgt =
Kofferraum auf = Leuchte muss an sein
Dann das Heckklappenschloss manuell mit der Hand verrasten (das, was sonst der Schlossfänger macht)
Ergebnis sollte sein, das die Leuchte aus geht.
Geht sie nicht aus, bekommt das SG für Verdeck ein Signal "Kofferraum auf" und bricht den Vorgang ab.
MFG  Peace Alter!
Werde ich nachher direkt testen. Wenn das so ist, heißt das in meinem Fall, das Steuergerät ist hinüber oder was?
Ich habe Deinen Post noch mal gelesen! Willst Du auf diesem Weg herausfinden das der Microschalter im Heckklappenschloss defekt ist?
Die Einstellung des Schalter für die Kofferraumbeleuchtung ist etwas empfindlich.
Da Du schreibst das dein Heckdeckel ausgebeult wurde , besteht ja die Möglichkeit, das beim ausbeulen
hier was verstellt worden ist.
Ist ja auch schnell mal überprüft.
MFG  Peace Alter!
Hast du nen Innenbahnschlüssel? Wenn ja, dann muß das Heckklappenschloß in senkrechter Position stehen soweit ich weiß!
Ja hab ich. Wie muss ich mir das Vorstellen mit der senkrechten Position?
Björn
ganz einfach, Schlüssel rein, rumdrehen bis er senkrecht steht, Schlüssel raus, fertig! Am Heckklappenschloss versteht sich!
Hallo allerseits!
Hey Björn!
Hey dv60ssn!
Da Björns Cab EZ 97 hat, wird er vermutlich noch den Kugelschalter wie hier im FAQ und noch nicht den Schalter im Schloß haben, also wird der "Schlosstest" wahrscheinlich nix bringen, denn das Licht bleibt an. Er würde dann unter Umständen einen nicht vorhandenen Fehler finden Zwinker
Nur son Gedanke
Gruß Georg
[Bild: 100_0393%20gestreckt%20ohne%20Kennzeichen.jpg]
Upss, denn Kugelschalter kannte ich bisher noch nicht.
Klar, so kann der Schlosstest nix bringen.
Gibt der Kugelschalter ein Signal ans SG Verdeck "Kofferraum zu oder auf", so wie es der Schalter im Schloß macht ?
Habe noch keinen Stromlaufplan mit Kugelschalter gesehen.
MFG  Peace Alter!
Da sitzt, wenn ich das recht weiß wie bei allem was mit dem Verdeck zu tun hat, ein Mikroschalter, der das feststellt. Aber da kennen sich die Profis hier bestimmt besser aus.
Gruß Georg
  Manuelles Verdeck - Funktion Staind-4ever 16 13.934 10.08.2025, 15:17
Letzter Beitrag: Staind-4ever
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.590 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Elektrisch] Verdeckschalter ohne Funktion Kai-8G 5 9.269 13.03.2021, 14:53
Letzter Beitrag: steffdoc
  Verdeckkontrolllampe, KI ohne Funktion uwe64schwarz 0 3.855 25.08.2020, 21:04
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 23.792 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  [Problem] Sperre für Zentralverschluss am Dachrahmen außer Funktion joemoe 7 9.894 08.08.2015, 13:38
Letzter Beitrag: joemoe
  [Manuell] Funktion überhaupt MainzMichel 7 9.991 25.01.2015, 20:10
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck und Klappe öffnet sich, beim einklappen jedoch keine Funktion nepomuktm 5 10.172 02.08.2014, 22:47
Letzter Beitrag: nepomuktm
  verdeck mit eingeschränkte funktion petryxa84 22 21.815 08.07.2014, 14:05
  Funktion der einzelnen Einstellbleche audi100S 2 6.934 21.11.2013, 16:17
Letzter Beitrag: audi100S
