ZV und DWA Probleme brauche Hilfe
Hallo...........
zu den Fehlern
Die Abschaltung der ZV Pumpe erfolgt entweder per Druckschalter in der Pumpe oder bei abgelaufener Zeit wenn das pneumatische System leicht undicht ist. Dann sollte man die ZV Pumpe auch deutlich länger hören.
01367 035 Abschaltung der Pumpe für ZV
reguläre Auslösung der DWA
01371 035 Alarm durch Türkontaktschalter Fahrerseite
01369 035 Alarm durch Schalter Motorhaube
01368 035 Alarm durch Schalter Kofferraum
keine Ahnung hatte ich noch nicht.
01374 035 Alarm durch Klemme 15
entsteht wenn man zuhäufig, dauerend mit der Funk ZV auf -auf -auf oder eben zu ....drückt.
00955 009 Schlüssel 1 Adaptionsgrenze erreicht statisch
00957 009 Schlüssel 3 Adaptionsgrenze erreicht statisch
Das kann am Endschalter der Griffschale liegen. Da der Fehler als "statisch" beschrieben ist sollte er nach SLP aus zumessen sein. Spordische Fehler sind deutlich schwieriger zu finden.
Ich schau nochmal in den SLP und den Rep.-Leitfaden, in den 1999er ist denk ich auch durch die Messwerteblöcke was machbar.
01364 027 Schalter für ZV Beifahrertür-F114 unplausibles Signal Statisch
Schorsch
PS: Hättest du mal auf dem Treffen den Mund aufgemacht !!!!
RE: ZV und DWA Probleme brauche Hilfe - von TDIschorsch - 12.07.2011, 22:33
  Brauche Hilfe bei pinbelegung lichtschalter Lukas1984 1 4.930 01.10.2017, 13:22
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 41.260 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.274 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
Sad [Manuell] Brauche Hilfe Steuergerät Susanne1111 3 5.741 24.04.2014, 21:18
Letzter Beitrag: Susanne1111
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 15.203 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Brauche Stromlaufplan/Schaltlaufplan Tankeman1 5 10.469 12.08.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Brauche dringend Hilfe zur FFB von lux.pro ! ManuelL 15 26.465 30.03.2010, 21:52
  Neuling braucht hilfe. div. probleme cabkev87 10 16.181 12.07.2009, 11:12
Letzter Beitrag: cabkev87
Question Hilfe Brauche Schaltplan für ZV cabrio mv80 10 14.160 08.11.2006, 17:01
Letzter Beitrag: Ober
  Fensterheber - Audi in Einzelteilen, brauche Hilfe! DrZoidberg 0 4.350 21.06.2006, 20:45
Letzter Beitrag: DrZoidberg
