19.07.2011, 14:35
Hallo Stephan
Durch Deinen Status als Newbie geniesst Du keinerlei Vertrauensvorschuss und musst Dir Fragen gefallen lassen.
Der Hintergrund ist, dass die Kabelbrüche an den Knickstellen hinterhältige kleine Biester sind, die sich nicht immer zeigen.
Eine blinkende Verdeckleuchte nach eingeschalteter Zündung signalisiert abgelegte Fehler im Speicher.
Die mit dem unplausiblen Schalterzustand kann von nicht vollständig durchgeführten Öffnungsvorgängen kommen.
Bedenken habe ich aber bei "N94 Kurzschluss nach Plus", denn Strom bekommen die Ventile von Klemme M75s bzw. X-Kontakt. Das Verdecksteuergerät schaltet nach Masse.
Bei ausgeschalteter Zündung bzw. unbestromten Ventil sind die Zu- und Abläufe offen. Das Verdeck kann von Hand bewegt werden. Somit ist klar, dass kein Druck aufgebaut werden kann.
1 Magnetventil einzeln 8G0 871 808 bis FgSt-Nummer >>8G-R-012 000 kostet 282€ incl. MwSt
Ich habe auch bedenken bie der Tatsache, dass Du Notentriegeln musst, das Verdecksteuergerät schaltet nach erkannter Handbremse und <5km/h die Verriegelung frei. Damit will ich sagen, dass es auch am Stgt liegen kann.
Gruss, Tux
PS: Deine Shift-Taste ist kaput, die Grossbuchstaben sind weg.
Gruss, Tux
FAQ
