Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG
Hallo!
Ich habe seit langer Zeit folgendes Problem.
Wenn ich mein Cabrio ca. 2 Stunden aus gehabt habe, ruckelt er beim nächsten Starten ganz kurz und läuft dann normal.
Beim Kaltstart ist alles ok.
Ansonsten habe ich auch keinerlei Probleme, Wagen zieht in jedem Gang voll durch.
TÜV und AU habe ich auch erst vor 3 Wochen machen lassen, Werte waren alle TOP.
Jetzt habe ich mal nach Anleitung im FAQ die Fehlercodes (Blinkcodes) ausgelesen.
Hab zuerst wie in der Anleitung beschrieben, eine Probefahrt gemacht.
Bin auf die Autobahn gefahren und hab alle Drehzahl und Lastbereiche durchlaufen.
Folgendes kam raus:
4444 - Kein Fehler - da hab ich mich schon gefreut, dann nochmal
4444 - Kein Fehler - da wollte ich dann aufhören, hab dann aber nochmals die Brücke gesetzt
1111 - Steuergerät defekt, danach
2132 - Datenleitung defekt, danach
2341 - Lamda Regelung, danach nochmal
2342 - Lamda Sonde G39, danach
0000 - Ausgabe Ende
Warum kam zuerst 4444 - Kein Fehler?
Kann es sein das die anderen Fehler die danach kamen, noch im Speicher waren?
Die Lamda Sonde ist nämlich mal vor ca. 2 Jahren erneuert worden.
Laut Anleitung wird der Fehlerspeicher beim Aussschalten der Zündung aber wieder gelöscht.
Wie soll ich jetzt weiter verfahren? Un
Viele Grüße an Alle
Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG - von rsturbo2000 - 30.07.2011, 12:56
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 3.373 01.03.2023, 15:13
  VCDS Fehlercodes tubesmahler 3 4.612 02.10.2018, 09:36
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 15.004 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 4.687 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  NG geht aus bei Versuch Blinkcodes auszulesen? Hobbyaudischrauber 3 4.844 07.08.2014, 08:35
  [NG] Hohe Leerlaufdrehzahl, Blinkcodes funktionieren nicht Pasci 32 33.309 07.07.2014, 11:38
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Auslesen funktioniert nicht alinixschuld 19 17.890 18.10.2013, 18:11
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 11.455 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 19.415 30.05.2013, 09:59
  Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen winniele 6 10.610 05.07.2012, 18:28
Letzter Beitrag: winniele
