VCDS Fehlercodes
hat jemand eine Aufstellung der Fehlercodes der VCDS Software oder eine deutsche Bedienungsanleitung?
Vielen Dank
Helge Müller
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
https://wiki.vcdspro.de/index.php/Willkommen
um genauer zu sein
https://wiki.vcdspro.de/index.php/Kategorie:Fehlercodes
MfG Heiko W.
Bedankt durch: tubesmahler
Hallo Heiko,
trotz Registrierung kein Zugang  Is dat wirklich so? Is dat wirklich so? .
Helge
(02.10.2018, 09:08)tubesmahler schrieb: ... trotz Registrierung kein Zugang ...
Hallo Helge,
Zugang bekommst Du nur als "Kunde", d.h. Du musst offiziell einen Adapter von VCDSpro erworben und den Kauf registriert haben.
Wenn Du aber mal eine Suchmaschine bemühst, findest Du unendlich viele Treffer, darunter auch Bedienungsanleitungen als PDF. Zwinker
Die Fehlercodes VCDS sind n.m.K. auch identisch mit den Fehlersodes in den RLF Audi unter den Rubriken "Eigendiagnose".
Tipp - sofern noch nicht gemacht: Besuch mal ErWin Zwinker
Peter
Bedankt durch: tubesmahler , luckyheiko
  VCDS Lite Einstellungen/Parameter für '92er Cabrio JonaW 3 3.709 20.04.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Savik
  [ABC] VCDS / VAG COM im Raum Reutlingen/Metzingen/Tübingen? Sir Prise 0 2.737 16.12.2019, 16:36
Letzter Beitrag: Sir Prise
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.174 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [ABC] VCDS / VAG COM im Raum Göppingen Sir Prise 3 5.747 04.07.2018, 21:27
Letzter Beitrag: tubesmahler
  VCDS - Was benötige ich?? Manurix 4 7.626 13.10.2015, 13:57
  [VCDS] Airbag Steuergerät antwortet nur "Mist" ben 0 4.885 13.08.2013, 23:16
Letzter Beitrag: ben
  Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG rsturbo2000 9 23.807 07.08.2011, 20:08
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  10 Fehlercodes, wie geh´s weiter? Paulchen 7 16.267 05.08.2010, 11:06
Letzter Beitrag: Paulchen
  VagCom/VCDS LabelFiles für AAH gesucht cargro76 2 7.796 08.01.2010, 01:26
Letzter Beitrag: cargro76
