VCDS Lite Einstellungen/Parameter für '92er Cabrio
ich habe versucht, mein Cabrio mit meinem VCDS Lite auszulesen, das ich immer für den Golf 4 verwende.
Fürs Cabrio mit 2x2 Adapter.
Allerdings wird kein Steuergerät erkannt. Zumindest das Verdecksteuergerät sollte doch erkannt werden.
Welche Parameter verwendet ihr in den Einstellungen für VCDS fürs Cabriolet? Für den Golf musste ich da auch etwas einstellen, das vom Standard abweicht, damit die Steuergeräte erkannt wurden.
Diese Parameter meine ich (Bildquelle vwbuswiki.de):
[Bild: 500px-VCDSliteConfig8.jpg]
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Jona
Hallo Jona
Die ersten Audi Cabrios hatten noch kein diagnosefähiges Verdecksteuergerät.
Den NG-Motor kann man nur mittels Blinkcodeausgabe auslesen.
Gruß Walter
Dass man den NG nur ausblinken kann, wusste ich.
Aber das Verdecksteuergerät ist auch nicht diagnosefähig? Keine Messwerte auslesen?
Geht das hier erst bei den späteren?
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Hallo Jona,
ich kenne die VCDS Lite Version nicht, nur die normale, evtl. ist es aber gleich:
Standardmäßig steht die Fahrzeugauswahl auf „Automatisch“, das funktioniert mit dem Cab nicht. Einfach bei „Hersteller“ Audi und im Feld rechts daneben „8G“ eingeben, dann ändert sich das Feld, wo vorher automatisch stand in „8G - Audi Cabrio B4 (1992 > 2000)“.
Dann kannst Du ganz normal mit „Start“ die Steuergeräte auslesen, wie die Vorredner schon schrieben abhängig von Baujahr und Motor.
@alle: Bitte nicht hauen, Ich kann nichts dafür, das in der Software B4 steht…
Savik
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 5.758 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [ABC] VCDS / VAG COM im Raum Reutlingen/Metzingen/Tübingen? Sir Prise 0 2.386 16.12.2019, 16:36
Letzter Beitrag: Sir Prise
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 16.630 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  VCDS Fehlercodes tubesmahler 3 4.576 02.10.2018, 09:36
  [ABC] VCDS / VAG COM im Raum Göppingen Sir Prise 3 4.954 04.07.2018, 21:27
Letzter Beitrag: tubesmahler
  China-Clone und VCSD Lite [Adresse 01-7F] Arudi 3 3.914 23.04.2018, 10:20
Letzter Beitrag: Nascar2014
  VCDS - Was benötige ich?? Manurix 4 6.729 13.10.2015, 13:57
  [VCDS] Airbag Steuergerät antwortet nur "Mist" ben 0 4.484 13.08.2013, 23:16
Letzter Beitrag: ben
  VAG-Com unter Vista - welche Einstellungen? wiegald 5 18.765 28.07.2011, 15:53
Letzter Beitrag: tomminger
  VagCom/VCDS LabelFiles für AAH gesucht cargro76 2 7.195 08.01.2010, 01:26
Letzter Beitrag: cargro76
