Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
ich hab das Forum mal durchgesucht, aber nirgends einen Hinweis gefunden was ich für ein VCDS Stecker / Gerät / Software benötige um meinen Audi 80 Cabrio Baujahr 98 umzuprogrammieren bzw. etwas auszulesen.
Kann mir da mal bitte jemand behilflich sein.
Info wäre super.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 23
Baujahr: 06/1998
Hubraum (CCM): 2600
1 Danke aus 1 posts
12.10.2015, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.10.2015, 13:52 von Tux.)
Tach zusammen,
ich suche jemanden der ein VCDS Gerät hat womit man auch was umprogrammieren kann.
Bei meinem Cab funktioniert die Fernbedienung im Schlüssel umgekehrt.
Ich war am Freitag auch schon beim freundlichen Audi Händler meines Vertrauens, der sagt mir dann, das die das nicht mehr können.
Raum NRW
Vielen Dank.
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
12.10.2015, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.10.2015, 14:05 von ManuelL.)
Hallo Manurix,
1. deine Fernbedienung schließt beim öffnen und öffnet beim schließen oder wie muss ich das verstehen? Hört sich für mich nicht nach nem Programmierfehler an, sondern an falscher Verdrahtung der Pumpe oder Taster im Schlüssel falsch eingebaut, denn umprogrammieren kann man die Schließ-Öffnen-Richtung meines Wissens nicht.
2. Wenn dein freundlicher nicht mehr in der Lage ist, dein Cab auszulesen, dann solltest du dem nicht mehr vertrauen sondern schnellstens wechseln.
Wenn die mit so einer Aussage kommen, haben die bloß keine Lust, sich um "so ein altes" Auto zu bemühen. Auslesen kann man das Cab mit jeder handeslüblichen VAGcom/VCDS-Version. Man benötigt lediglich zusätzlich den sogenannten 2x2 Adapter und dieser MUSS Grundausstattung einer jeden VAG-Vertragswerkstatt sein.
Gruß Manny
PS: Ich sehe gerade, das ist nun schon dein 3. oder 4. Thread zu dem Thema. Schreibe das doch in zukunft alles in einem um hier nicht alles mit überflüssigen Threads zuzumüllen.
ADMIN: könnt ihr die zusammen fassen?
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
