Seltsames Startverhalten bei 5Zyl,. NG
Moin Heiko
Habe mir dein Problem mal genau durchgelesen und mir kommen da zwei Ideen
1. Der Doppel - Temperaturfühler oben - hast du den vor Motrostart im kalten und wenn die probleme auftreten mal gegen masse durchgemessen (und vielleicht auch mal herausgedeht und gesäubert) - denke da an schlechten Massekontakt oder fehlerhafte Werte..
2. das er nach Benzin stinkt hesst ja das er entweder zu stark anfettet oder - was ich eher denke - Zündung - bei Start teilweise aussetzt und damit komme ich zu meinem Haupfverdächtigen TSZ und natürlioch dem Hallgeber im Verteiler..
Ich hatte gerade gleichzeitig bei zwei meiner Oldies (älter - Typ 81/85) einen Defekt am TSZ, die setzten zeitweise bei höheren Temperaturen aus. nachdem ich die Module bei beiden ausgetauscht habe sind alle Symthome weg und komischerweise springen sie nun noch besser an und laufen sofort sauberer als je zuvor.
PS. MIt TSZ ist die Stromendstufe zur Zündspule die vom Hallgeber angesteuert wird gemeint und diese sitzt beim NG direkt bei der Zündspule.
Sönke
Grüsse von ClusteriX
RE: Seltsames Startverhalten bei 5Zyl,. NG - von clusterix - 01.08.2011, 16:32
  [Nachrüstung] 5Zyl.Motor Leistung steigern willi555 2 5.242 10.11.2020, 11:41
Letzter Beitrag: 4000CS
  [NG] Startverhalten 2.3l 5 Zylinder doktor-thomas 5 10.193 18.10.2014, 12:50
Letzter Beitrag: Manuel79
Question Umbau V6 auf ABY 5Zyl./S2 Dragon 35 48.806 20.01.2011, 20:26
Letzter Beitrag: Langen
  Probleme 5Zyl NG, Lambdaregelung & AU Tipone 4 8.702 02.06.2009, 12:30
Letzter Beitrag: itt
  Seltsames Metallgegenstand im TwinTek-Luftschlauch (NG Motor) Tombow 8 12.752 10.09.2007, 16:52
Letzter Beitrag: Ollfried
  Seltsames Ger AndreasH 3 6.016 29.06.2006, 23:44
Letzter Beitrag: AndreasH
  seltsames Ruckeln im unteren Drehzahlbereich sternichris 4 7.429 21.08.2005, 11:36
Letzter Beitrag: Toolman
  MKB vom 5Zyl. und Bauzeitraum gesucht Tramp 2 5.190 14.02.2005, 20:25
Letzter Beitrag: Tramp
