Delta CC / USB
Hallo Nadine,
so wie ich das verstanden habe, geht ein 20-Poliger Stecker in das Radio. Also für alles. Der Adapter spaltet das in drei Stecker (2 x 6-polig und 1 x 8-polig) auf. Der 8-polige Stecker ist derjenige, von dem quasi der Verbindung zur Arcs Music Box abzweigt.
Das bedeutet: Der originale 20-polige Stecker wird in den Adapter eingesteckt. Über den 8-poligen erfolgt per Kabelbaum die Umschaltung zwischen CD-Wechsler und Music Box.
Wie gesagt: Den letzten Test muß BjörnD liefern.
Ich habe keine Ahnung, was Du zusätzlich an Geräten betreiben willst. Ggfs. mußt Du dann halt die Steckerbelegung anpassen und ob dann eine Steuerung über die Tasten des Radios möglich ist... Ich hab da ehrlich gesagt so meine Zweifel. Ich finds blöd
Ich hätte einfach eine große SD-Karte in die Music Box gepackt und mich dann einfach nicht mehr drum gekümmert. Da brauch ich dann keine CDs mehr. Egal ob original oder selbst gebrannt.
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Delta CC / USB - von Lordrotz - 27.07.2011, 22:00
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 27.07.2011, 22:04
RE: Delta CC / USB - von Jenkins - 27.07.2011, 22:11
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 27.07.2011, 22:20
RE: Delta CC / USB - von Lordrotz - 27.07.2011, 22:33
RE: Delta CC / USB - von svenusABC - 28.07.2011, 02:10
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 28.07.2011, 08:05
RE: Delta CC / USB - von ManuelL - 28.07.2011, 11:24
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 28.07.2011, 11:40
RE: Delta CC / USB - von ManuelL - 29.07.2011, 19:23
RE: Delta CC / USB - von StefanR. - 31.07.2011, 13:48
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 01.08.2011, 12:10
RE: Delta CC / USB - von Nadine - 03.08.2011, 13:38
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 03.08.2011, 14:07
RE: Delta CC / USB - von Nadine - 03.08.2011, 18:57
RE: Delta CC / USB - von StefanR. - 05.08.2011, 12:57
RE: Delta CC / USB - von BjörnD - 05.08.2011, 15:57
RE: Delta CC / USB - von StefanR. - 07.08.2011, 20:58
RE: Delta CC / USB - von BjörnD - 12.08.2011, 10:03
RE: Delta CC / USB - von Scotty - 12.08.2011, 12:37
RE: Delta CC / USB - von BjörnD - 12.08.2011, 14:21
RE: Delta CC / USB - von Klosterneuburger - 02.10.2011, 15:42
RE: Delta CC / USB - von Wallee - 07.02.2012, 19:04
RE: Delta CC / USB - von Klosterneuburger - 07.02.2012, 20:54
RE: Delta CC / USB - von pekako - 01.03.2012, 00:06
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 90 92.246 15.05.2025, 07:58
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 6.042 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 5.688 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 3.837 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 11.369 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 3.529 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 9.565 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 5.064 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 6.672 19.09.2019, 12:11
  [Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD cabdrive69 2 2.692 15.09.2018, 15:42
