Temp.Anzeige defekt???
(02.08.2011, 17:06)Tropiclady schrieb: Hallo Forum,
wie vor einer Weile beschrieben zeigt meine Temp.Anzeige des Kühlwassers nur noch 70 Grad.
Hab nun schon 2 mal den Thermostat ausgewechselt, aber nix, Den Sensor blau am Kühlwasserflansch hab ich auchschon neu. Wenn die Anzeige etwas über 70 geht springt auch gleich der Lüfter an und die Heizung ballert auch ordentlich. Also ist es deff. die Anzeige. Gestern im Touristenstau am Bodensee ging die Nadel mal auf 80 aber mehr auch nicht.
Glaubt ihr es bring was wenn ich noch den Spannungskonstanter wechsle?
MfG Tanja
wenn ich ds richtig verstehe, funktioniert die Anzeige schon richtig, zeigt nur zu wenig an.
Also kein schwanken von 80 auf 50 oder so?
Dann solltest du mal hier unter "Grund 3" nachlesen und neu justieren.
FAQ
Cabrio ,A4,A3,Viano
Temp.Anzeige defekt??? - von Tropiclady - 02.08.2011, 17:06
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von clusterix - 02.08.2011, 21:40
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von bassboss - 02.08.2011, 22:49
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von Tux - 03.08.2011, 10:00
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von Scotty - 03.08.2011, 10:19
RE: Themp.Anzeige defekt??? - von Tux - 03.08.2011, 10:40
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Scotty - 03.08.2011, 10:54
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 03.08.2011, 16:23
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Tux - 03.08.2011, 16:38
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 04.08.2011, 11:37
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Tux - 04.08.2011, 12:31
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 04.08.2011, 12:54
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von olli190175 - 15.08.2011, 16:37
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von rrothe - 10.08.2011, 07:31
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Roadrunner-V6 - 14.08.2011, 21:49
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 15.08.2011, 17:10
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von olli190175 - 15.08.2011, 21:41
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 16.08.2011, 07:48
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von Tux - 15.08.2011, 17:24
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 15.08.2011, 17:38
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von olli190175 - 16.08.2011, 14:27
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von bassboss - 16.08.2011, 15:05
RE: Temp.Anzeige defekt??? - von blue-elise - 16.08.2011, 15:27
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 46.944 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.367 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.025 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 23.575 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.208 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 21.337 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.231 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.388 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 13.360 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Merkwürdiges KI-Verhalten (Temp.- & Tankanzeige, evtl. DZM) Typ-44 8 17.656 08.11.2011, 00:21
