[Problem] Km/h Anzeige springt
Habe über die Suche irgendwie nicht das Richtige gefunden...
Drehzahlmesser, Tank und Kühlanzeige, aber eben nichts über die Geschwindigkeitsanzeige.
Folgendes Problem.
Bei konstanter Fahrt springt die Nadel. Immer so +\- 20 km/h.
Das nervt  Bin verärgert!
Jemand eine Idee, was das sein könnte???
Spannungskonstanter evtl?
Rudi
Hallo Rudi,
ich kenne das vom Audi 100/200 Typ 44 und dort sind es kalte Lötstellen.
Einfach mal das Kombiinstrument ausbauen und die Platine genau anschauen...
Beste Grüße
Christian
Könnte sein.
Fängt auch erst nach ein paar km an.
Hatte ich auch schon mal...etwas kontaktspray in die Stecker hat bei mir damals schon gereicht
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Das Problem ließ sich leider erst mit einem anderen Tacho beseitigen.
bei dem funktionierte allerdings der km Zähler, trotz erst 103000km, nicht funktioniert hat.
Zahnrädchen war aber heile. nachdem ich alles zerlegt, stellte sich raus, daß ein kleiner Plastikkrümel die Mechanik der Zahlenrädchen blockiert hat.
Problem gelöst.
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.798 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.288 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 25.111 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.836 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 22.439 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.734 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.732 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 14.009 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 39.968 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
  Drehzahlmesser Anzeige Summer-time2.3 3 7.916 08.04.2011, 15:13
Letzter Beitrag: Summer-time2.3
