Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG
Hallo!
Hab noch mal etwas gegoogelt.
Der Fehler 1111 – Steuergerät defekt, kann auch auf eine falsche Checksumme (Prüfsumme) auf dem Eprom zurück zu führen sein.
Hat das hier schon mal jemand ausprobiert, bzw. kann man das bedenkenlos mal so
durchführen?
http://www.audi-80-scene.de/wiki/index.p...t_resetten
Motorsteuergerät resetten
Aus audi-80-scene.de
Motor Steuergerät Manuell Resetten
um das Motor Steuergerät auf null zu setzten reicht es nicht den Stecker von der Batterie ab zu klemmen weil das eprom bzw Bios speichert ! wir gehen wie folgt vor.
1.Batterie für 5-10 Minuten abklemmen
2.Batterie Anklemmen, wieder 5-10 min warten
3.Zündung einschalten und nur einschalten nicht Starten ! wichtig 5-10 min warten ( oder vor die offene Motorhaube stellen und ein klicken abwarten)
4. Motor Starten ( wichtig dabei: Kein Gas geben !!! ) weil sonst alles umsonst war und man von vorn anfangen muss. Wieder 5-10 min
warten und im Standgas laufen lassen dann klackt der Drosselklappenpodi wenn du nicht sicher bist ob er es war warte lieber.
und dann sollte das Auto gefahren werden und möglichst alle Drehzahlbreiche innerhalb von ca 30km einmal erreicht worden sein, das es sich auch neu einstellen kann.
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
RE: Fehlercodes (Blinkcodes) auslesen beim NG - von rsturbo2000 - 04.08.2011, 12:11
  [ABK] Fehlerspeicher -ABK - auslesen aucabdriver 1 3.270 01.03.2023, 15:13
  VCDS Fehlercodes tubesmahler 3 4.466 02.10.2018, 09:36
  [ABK] Auslesen klappt nicht, beim Golf jedoch schon donic4 12 14.639 28.05.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Ciwa
  Fehlercode NG auslesen FAQ fisherman_65 1 4.603 03.01.2015, 16:36
Letzter Beitrag: Lagebernd
  NG geht aus bei Versuch Blinkcodes auszulesen? Hobbyaudischrauber 3 4.738 07.08.2014, 08:35
  [NG] Hohe Leerlaufdrehzahl, Blinkcodes funktionieren nicht Pasci 32 32.334 07.07.2014, 11:38
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Auslesen funktioniert nicht alinixschuld 19 17.402 18.10.2013, 18:11
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Bitte] VAG-COM Steuergeräte auslesen Locke0577 8 11.178 21.08.2013, 22:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  audi 80 cabrio abk Fehlerspeicher auslesen im betrieb nicht möglich, warum ??? brumbrum 8 19.150 30.05.2013, 09:59
  Steuergerät Zentralverriegelung Auslesen winniele 6 10.383 05.07.2012, 18:28
Letzter Beitrag: winniele
