Lenkrad quitscht
Tach,
aufpassen, eine dritte Schraube sitzt von unten noch in der Verkleidung. Und ja, du müsstest das Lenkrad abbauen. Allerdings kannst Du das Quietschen "fühlen" wenn Du lenkst. Was durchaus sein kann, ist daß die Lenkstockschalter von innen an die Verkleidung drücken und dadurch den Kontakt zum Lenkrad herstellen.
Sollte das der Fall sein, dreh die Inbus-Schraube, die die Lenkstockschalter hält etwas auf und schieb die ganze Einheit ein paar Milimeter Richtung Lenkrad. Aber Vorsicht: Wenn Du zu weit schiebst, hast Du statt des Quietschens das von mir weiter oben beschriebene Knarzen...Smile
Klaus
Männer um die 40 50, die ein Auge zudrücken, tun dies nur noch zum Zielen!
Lenkrad quitscht - von blue-elise - 28.07.2011, 20:57
RE: Lenkrad quitscht - von Hainichhof - 28.07.2011, 21:08
RE: Lenkrad quitscht - von blue-elise - 28.07.2011, 23:00
RE: Lenkrad quitscht - von Jumping Jack Flash - 29.07.2011, 07:12
RE: Lenkrad quitscht - von roli69 - 30.07.2011, 17:16
RE: Lenkrad quitscht - von Audicabriofan - 31.07.2011, 01:28
RE: Lenkrad quitscht - von Klosterneuburger - 31.07.2011, 10:57
RE: Lenkrad quitscht - von bassboss - 01.08.2011, 14:54
RE: Lenkrad quitscht - von Tux - 01.08.2011, 17:28
RE: Lenkrad quitscht - von bassboss - 01.08.2011, 18:57
RE: Lenkrad quitscht - von Tux - 01.08.2011, 19:10
RE: Lenkrad quitscht - von bassboss - 01.08.2011, 20:43
RE: Lenkrad quitscht - von Scotty - 02.08.2011, 09:34
RE: Lenkrad quitscht - von bassboss - 02.08.2011, 10:15
RE: Lenkrad quitscht - von Scotty - 02.08.2011, 10:28
RE: Lenkrad quitscht - von bassboss - 02.08.2011, 10:38
RE: Lenkrad quitscht - von Scotty - 02.08.2011, 10:44
RE: Lenkrad quitscht - von Grappa - 02.08.2011, 13:13
RE: Lenkrad quitscht - von Audicabriofan - 02.08.2011, 23:04
RE: Lenkrad quitscht - von Scotty - 09.08.2011, 10:34
RE: Lenkrad quitscht - von blue-elise - 09.08.2011, 14:14
RE: Lenkrad quitscht - von Scotty - 09.08.2011, 14:24
RE: Lenkrad quitscht - von blue-elise - 09.08.2011, 15:44
RE: Lenkrad quitscht - von Scotty - 09.08.2011, 16:55
  Serien Airbag-Lenkrad auf S-Line Airbag-Lenkrad umbauen roli69 8 25.777 14.01.2024, 05:30
Letzter Beitrag: Deve29
  Lenkrad MJ 00 gegen Lenkrad MJ 1995 QuattroJoker 1 4.179 19.08.2021, 08:54
  Tausch Lenkrad mit Heizung gegen 3-Speichen Lenkrad Kassierer 1 4.005 13.04.2019, 13:57
Letzter Beitrag: Kassierer
