Anzeige L der Restreichweite
Hi, das "L" lässt sich nicht löschen.
Das geht erst wieder weg, wenn Du getankt hast. Allerdings wechselt bei mir die Restreichweite erst ab 50 km auf L.
Das hängt wahrscheinlich mit der ohnehin schwankenden Anzeige des Tankinhaltes zusammen, wenn Du dann noch mit einem hohen Momentanverbrauch fährst (denn der bestimmt die Anzeige), dann ist die Anzeige eben schnell auf L.
Du kannst die Anzeige im BC aber aber über das Poti auf der Rückseite einstellen.
Bei Mecki (kennst Du ja auch Big Grin ) gibt's dazu eine Anleitung. Wenn Du sie nicht findest, sag Bescheid, dann suche ich sie Dir nochmal raus.
Damit bekommst Du die Reichweitenanzeige ziemlich genau hin.
Uwe
[Kein Betreff] - von Rolling Thunder - 04.01.2005, 00:05
[Kein Betreff] - von Uwes - 04.01.2005, 09:32
[Kein Betreff] - von brendan - 04.01.2005, 10:52
[Kein Betreff] - von Rolling Thunder - 04.01.2005, 10:56
[Kein Betreff] - von Uwes - 04.01.2005, 12:17
[Kein Betreff] - von brendan - 04.01.2005, 12:41
[Kein Betreff] - von Rolling Thunder - 04.01.2005, 20:17
[Kein Betreff] - von HollyB - 04.01.2005, 22:21
[Kein Betreff] - von Holli69 - 04.01.2005, 23:15
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 48.917 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Km/h Anzeige springt Rudiraser 4 7.882 05.07.2017, 20:06
Letzter Beitrag: Rudiraser
  Rückfahrkamera mit App-Anzeige auf Handy tubesmahler 1 4.308 02.04.2017, 14:45
Letzter Beitrag: Zazoo
  Reichweite/Tankvolumen/Anzeige Doppelherz 16 25.169 22.02.2017, 14:42
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [Problem] Km/h Anzeige Phlippo 7 13.880 26.05.2013, 14:27
  Gab es im Cabrio ein Kombiinstrument mit digitaler km-Anzeige? DaRa75 11 22.505 17.11.2012, 11:13
  Tausch von Ganganzeige gegen ATA Anzeige im Kombiinstrument möglich??? Tim R. 4 10.757 21.03.2012, 19:46
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.753 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Temp Anzeige nach erneuer´n der UN4 Platine incl. neuem Spannungsregler beim ADR darksun77 6 14.062 07.12.2011, 08:44
Letzter Beitrag: darksun77
  Temp.Anzeige defekt??? Tropiclady 25 40.088 16.08.2011, 15:27
Letzter Beitrag: blue-elise
