Probleme beim Sturz einstellen
Hallo CAB Freunde,
Heute wat der ultimative Audi Tag.
Ich habe meinen freien Tag geopfert um endlich das leidige Thema Sturz einstellen in den Griff zu kriegen.
Als erstes um 8 Uhr in der Werkstatt meines größten Vertrauens und die gesamte Vorderachse kontrolliert ( Falscheinbau/ Verschleiß/ Verzogen etc.).
Erfreulich : Nichts gefunden.
So ich dann stolz und erfreut zum Sturz einstellen.
Hier nach dem Aufbau und der Kontrolle des Ist - Zustandes lange Gesichter.
Sturz vorne:
vorher: rechts 3 Grad 07 Min.
Also jetzt wird eingestellt. Wie von Euch angesagt, die Schrauben unten !!!! am Federbein zum Achslagerträger ( ich bin ja lernfähig) mit großem Aufwand
versucht !!!!!!!!!!!
zu verstellen. ( Das Traggelenk war schon vorher auf Anschlag gestellt.) Das Ergebnis ist berauschend:
Vorher minus 3 Grad 7 Minuten
nachher minus 2 Grad 42 Minuten
Wir haben alle Varianten durchprobiert ( Unten fest oden lose , unten halb fest oben lose und so weiter. Feines und grobes Werkzeug zum verstellen. Neue Schrauben, Fett und keines und so weiter.
Ergebnis: siehe oben !!
Dann haben wir uns den Geräteträger vorgenommen. Alle Befestigungen gelöst und versucht diesen auszumitteln.
Ergebnis 2bis 8 Minuten Plus.
Und dann die Spur , diese ging ganz easy einzustellen.
Ergebnis nachstehend:
Sturz links
vorher : - 1 Grad 13 Min.
nachher : - 1 Grad 23 Min.
Sturz rechts
vorher : - 3 Grad 07 Minuten
nachher : - 2 Grad 42 Minuten
Spur links:
vorher : - 0 Grad 09 Minuten
nachher : - 0 Grad 08 Minuten
Spur rechts:
vorher : - 0 Grad 07 Minuten
Spur gesamt
vorher : - 0 Grad 16 Minuten
Fahrachswinkel : 0 Minuten 00 6 Minuten
So dass sind die Werte und diese sprechen glaube ich Bände. Eine Abweichung bei dem Sturz rechts " den nicht jeder hat.
Wir haben jetzt alles von euch benannten Fehlerquellen durch. Oben und innen oder nur außén verstellen.
Leider
Alles nichts gebracht.
Wir sind mit unserem Latein an Ende.
Das einzige was noch wäre ist:
1. Der Geräteträger hat durch Bordsteinkanten etc. verschoben sein ( schon repariert.
2. Die Gummibuchsen in den Dreieckslenkern sind nicht richtig eingebaut.
Diese Fehlerquellen werden heute abend besichtigt unf geprüft.
Hat jemand noch einen Tip, wo wir suchen sollen .
MFG
Didi
Probleme beim Sturz einstellen - von Cassiopeia - 10.08.2011, 02:37
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Ragusa - 14.01.2012, 00:43
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Kai-8G - 08.04.2012, 17:58
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von fox80 - 11.08.2011, 10:38
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Tux - 11.08.2011, 10:48
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von lemmy - 11.08.2011, 20:17
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von semu - 12.08.2011, 22:13
RE: Probleme beim Sturz einstellen - von Cassiopeia - 17.08.2011, 17:30
  Sturz nicht weiter verstellbar? blue-elise 13 17.164 03.04.2024, 11:37
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 10.392 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 7.924 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Spur einstellen c373 10 14.218 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 138.579 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 16.802 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 6.347 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 26.453 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 8.058 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Probleme beim TÜV Boaswab 5 7.317 09.10.2009, 11:41
Letzter Beitrag: Boaswab
