17.08.2011, 19:35
an deiner Stelle würde ich links durch den Verdeckkasten und hinter dem linken Seitenteil durch. Dann unter der Einstiegsleiste durch bis hinter/unter das Armaturenbrett und schon bist du im Radioschacht.
Ein bisschen was auseinanderbauen musst du dafür aber schon. Wäre einmal das hintere Seitenteil (wo der Lautsprecher drinsitzt), dann die Einstiegsleiste und dann noch das Ablagefach unter dem Lenkrad. Größte Schwierigkeit dabei ist wohl das Seitenteil hinten.
Wenn du das unbedingt umgehen willst könntest du ja noch durch den Skisack, schön ist das dann aber nicht.
Richtig gemacht, also hinter der Seitenverkleidung durch, würde ich mal sagen ein Aufwand von ca einer Stunde, wobei mit Abstand der größte Aufwand das Seitenteil sein wird. Trotzdem alles machbar!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
![[Bild: f7bplq6d.jpg]](http://s1.directupload.net/images/110411/f7bplq6d.jpg)
