Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton
#36
Mein Verdeck zeigte genau die gleichen Phänomene.
Nach abklopfen der Ventile während laufender Pumpe funktionierte es wieder.
Nun nach 1 Monat wieder genau das selbe nur dass ein klopfen der Ventile keine Besserung bringt.
Habe auch den ganzen Ablauf der mikroschalter ... mit Vagcom überprüft und das funktioniert alles.
Auch wenn ich bei eingeschalteter Zündung einzeln die Stecker von den Ventilen abziehe hört man deutlich das Klacken.
Habe mal ein Video von meiner Pumpe gemacht eventuell hört jemand ja wo der Fehler liegt.
Also ich meine es wird einfach kein Druck aufgebaut.
http://imageshack.us/clip/my-videos/836/eyy.mp4/
MFG Mathias
RE: Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton - von cliff.kx - 21.07.2011, 14:10
RE: Mal wieder E-Verdeck ohne Funkiton - von cliff.kx - 29.07.2011, 12:20
[split] Pumpe surrt - Verdeck öffnet sich nicht! - von cliff.kx - 19.09.2011, 17:12
  Manuelles Verdeck ohne Funktion Sworksm5ht 2 5.719 02.10.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  el. Verdeck ohne Funktion oliverk 21 24.617 13.04.2016, 08:14
Letzter Beitrag: Ralph
  elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu tobbsen 6 13.814 12.04.2014, 12:59
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  E-Verdeck ohne Funktion BjörnD 16 21.278 11.07.2011, 20:17
Letzter Beitrag: BjörnD
  E-Verdeck ohne Funktion Kise 4 8.262 08.05.2010, 15:52
Letzter Beitrag: sapo02
  Verdeckkasten man. Verdeck ohne Dämpfer? bassboss 22 42.077 10.04.2010, 18:38
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Verdeck funktioniert wieder paneuropan 3 10.247 17.07.2009, 15:33
Letzter Beitrag: Vibesy
  mal wieder das Verdeck transaxle1 9 12.956 04.04.2009, 22:42
Letzter Beitrag: maaR68
Question Jetz geht garnix mehr!!verdeck ohne funktion spoorrekk 6 10.563 16.01.2008, 18:41
Letzter Beitrag: Maveric
  Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ? maks 36 64.584 13.01.2008, 11:21
Letzter Beitrag: elgerrito
