Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab!
(12.10.2011, 09:16)bassboss schrieb: Hi,
also solange es net über die Motorhaube geschwappt ist und die Gefahr eines Ansaugens bestand, würd ich erstmal wie schon gesagt trocknen lassen... Wenn er dann mal läuft, laufen lassen bis er warm wird, somit sollte alles Wasser verdunsten.
Sollt er wirklich Wasser angesaugt haben, ist das gar net gut...Huh
Aber nun erstmal alles trocknen. Auch mal die Zündkerzenstecker alle ab und trocken blasen.
Aber eigentlich dürfte da ja gar kein Wasser hingekommen sein durch den Unterbodenschutz...
Sascha
ähem...WO genau kann er denn, wenns so war, Wasser angesaugt haben?
Komisch ist ja, dass er noch anspringt, also sollte doch eig. die Zündung trocken sein, oder?
und danke für eure Hilfe Zwinker
Duisburg
[Bild: agsolf775lnt1h61y.jpg]
RE: Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab! - von Stinker - 12.10.2011, 09:29
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 7.185 19.03.2021, 19:50
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.966 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl LoCuSCab 4 6.226 20.06.2017, 15:23
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 18.917 13.03.2017, 11:10
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 16.085 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.224 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 13.150 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 9.395 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 5.524 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 9.323 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
