Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab!
(12.10.2011, 20:43)Klosterneuburger schrieb:
(12.10.2011, 16:21)TH aus W schrieb: Hi,
evtl. hat die Lambdasonde nen Macken abgekriegt?
Thorsten
kontaktprobleme an der Lambdasonde sind definitiv ein heisser Tipp!
Bei defekter Lambdasonde braucht der Motor viel zu viel Sprit....das habe ich selbst erlebt aber laufen tut er dabei doch ganz normal!? Un
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
RE: Durch Wasser gefahren - Motor stirbt ab! - von FelixXx - 14.10.2011, 16:10
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.218 19.03.2021, 19:50
  Kupplungspedal fällt durch/defekt sebastian84 0 2.454 03.04.2019, 19:41
Letzter Beitrag: sebastian84
  Block krum? [ABC] Wasser im 2. Zyl LoCuSCab 4 5.343 20.06.2017, 15:23
Letzter Beitrag: LoCuSCab
  Motor stirbt plötzlich während der Fahrt ab tubesmahler 16 16.311 13.03.2017, 11:10
  [ABK] Motor stirbt fast ab Kspanda750 16 13.490 01.10.2016, 16:47
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.384 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 11.365 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  Kühlwasserverlust durch Leck im Schlauch der Goldwinger 6 8.259 23.07.2014, 12:13
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [NG] Motor stirbt langsam ab nach starten oliverk 2 4.884 22.07.2014, 22:11
Letzter Beitrag: oliverk
  Chiptuning durch die Fa. Speer 1.9tdi Cabriolöwe 5 8.133 11.02.2014, 16:31
Letzter Beitrag: PredaZoR
