Ausfall Instrumente
Hallo Markus
Ich vermute mal ganz stark die Leiterplatte an deinem Kombiinstrument, das da irgendwo ne Leiterbahn durchgeschmort ist. Hatte genau dasselbe auch schon mal. Musst du dein KI ausbauen und von hinten die Leiterplatte ausbauen und mal nach der verbrannten Leiterbahn gucken...man kann auch schon mal am KI riechen, dann merkt man schon das es daraus kommt. Hinzu kommt noch, das du die Stecker die am KI dran sind nach verschmorungen untersuchst. Bei mir war es so, das am gelben stecker auf ca. 30cm die Kabel zusammengeschmort waren...Hab ich abgeschnitten neuen Stecker dran und mit Schrumpfschlauch verlötet und alles geht wieder. Ne neue Leiterplatte kostet 105 € wobei man unterscheiden muß zwischen UN4 oder VDO.
Was auch noch sein kann, das bei deinen Zusatzinstrumenten die Leiterplatte einen Massekontakt hatte und deswegen einen Kurzschluß verursacht hat...passiert meistens durch nicht genutzte Radiokabel die dann bei der Fahrt gegen die Leiterplatte der Zusatzinstrumente stoßen und nen Kurzschluß verursachen. Dabei fliegt auch die 5 amp Sicherung der Beleuchtung raus. Kontrollier erstmal das KI von hinten und die Stecker...KI Ausbau ist schnell gemacht...
Mike
Ausfall Instrumente - von MarkusH - 18.10.2011, 16:43
RE: Ausfall Instrumente - von Kai-8G - 18.10.2011, 17:36
RE: Ausfall Instrumente - von Mikepower - 18.10.2011, 18:13
RE: Ausfall Instrumente - von MarkusH - 21.10.2011, 23:02
RE: Ausfall Instrumente - von Klosterneuburger - 22.10.2011, 08:43
RE: Ausfall Instrumente - von streaky - 22.10.2011, 10:47
  Ausfall Blinker und Scheibenwischer Paulchen 4 3.366 23.06.2019, 09:11
Letzter Beitrag: Paulchen
  Ausfall DZM und Ölleuchte leuchtet ABK Paradiesgrün 0 1.513 30.04.2019, 11:17
Letzter Beitrag: Paradiesgrün
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 3.448 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Rücklicht, Scheinwerfer und Instrumente leuchten aber die ZV reagiert nicht mehr creationato 0 2.389 24.01.2018, 00:00
Letzter Beitrag: creationato
  Kurioser Ausfall von BC,UHR,Radio,Innenleuchten... Porsche-Doc 4 3.868 23.10.2012, 23:43
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  HIILLFFEE! Elektrik-Ausfall nach Fensterheberrelais-Reperatur tirolmike 4 6.550 12.10.2011, 16:30
Letzter Beitrag: tirolmike
  Fensterheber ausfall -- "steuergerät" mockwai 27 34.023 27.06.2011, 21:10
Letzter Beitrag: blue-elise
  Ausfall der Innenraumbeleuchtung Cabrio-Brock-B1 5 3.989 26.07.2005, 21:59
Letzter Beitrag: Cabrio-Brock-B1
