Coupé Bj. 92, 2,3 lt., 5-Zyl., NG-Motor: Startschwierigkeiten
Hallo miteinander,
seit dem Tausch der Zündkabel springt mein geliebtes Coupé viel besser an. Danke nochmals für den Tipp und eure Antworten! Falschluft zieht das Auto lt. Werkstatt nicht, das habe ich dann noch im Sommer kontrollieren lassen, dennoch geht der Motor nicht aus, wenn ich den Öldeckel öffne. Ist da ein Fehler in der Werkstatt passiert? Aber glücklicherweise trat beim Wegfahren das Problem auf und dabei hat der Mechaniker dann festgestellt (hat einen Schlauch auf der Beifahrerseite vorne abgezogen), dass kein Druck da war.
Ich habe dann aber nichts mehr weiter unternommen, da es wirklich nur mehr ganz selten vorkommt. Dennoch würde es mich interessieren, ob ein NG Spezialist nun sagen kann, was vermutlich defekt ist.
Herzliche Grüße, Andi
RE: Coupé Bj. 92, 2,3 lt., 5-Zyl., NG-Motor: Startschwierigkeiten - von vetti73 - 03.12.2011, 20:18
  [NG] Passt ein Coupe-ESD unters Cabrio? Mearas 4 5.820 11.09.2020, 10:15
Letzter Beitrag: Mearas
  [Problem] Anlasser Startschwierigkeiten Bastel 12 9.256 06.09.2018, 09:20
Letzter Beitrag: Bastel
  [ABK] Startschwierigkeiten kalt und warm, rußt beim Anlassen Ciwa 0 2.418 31.08.2018, 20:18
Letzter Beitrag: Ciwa
  Getriebe von Audi Coupé kompatibel? Cool-Cabrio-Slider 5 5.850 11.07.2018, 17:22
Letzter Beitrag: Cool-Cabrio-Slider
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.417 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Passt der ESD vom 91er Coupe an das Cabrio? oerni99 3 5.511 12.02.2014, 13:31
Letzter Beitrag: Holli69
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 14.141 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Automatik] Automatikgetriebe Defekt. Passt AZZ vom Coupé? Hennee 0 3.716 09.08.2013, 17:55
Letzter Beitrag: Hennee
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 14.105 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 16.395 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
