Türöffner mit Verriegelung ( Paniktaster)
(05.12.2011, 00:23)ManuelL schrieb: Hallo Lexi,
hatte auch schon einmal überlegt, mir so etwas einzubauen. Kannst du mir sagen, wo und wie du diesen Taster angeschlossen hast?
Gruß Manny
Hallo Manny,
ich weiss nicht, ob alle ZV-Taster gleich verschaltet sind.
Jedenfalls haben die vier Taster, die ich eingebaut habe, alle die gleiche Funktion.
Und zwar wird das Masse-Signal, welches am mittleren Pin des Tasters anliegt,
durch Tasten auf den jeweiligen äusseren Pin weitergeleitet.
Die Pinne ober- und unterhalb vom Mittelanschluss sind für die LED-Beleuchtung.
Die Pinne haben ansonsten untereinander keine Verbindung.
Die beiden getasteten Massesignale habe ich an die beiden Leitungen für Öffnen und Schliessen der ZV angeschlossen.
Das sind die gleichen Leitungen, an die man auch gehen muss, wenn man beispielsweise eine Alarmanlage oder eine Funkfernbedienung anschliessen möchte.
In meinem Fall habe ich je eine Sperrdiode vor die FFB gesetzt, damit diese beim Tasten des "Paniktasters" unberührt bleibt.
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
RE: Türöffner mit Verriegelung ( Paniktaster) - von lexi - 05.12.2011, 18:37
  Paniktaster Sicherung fliegt bei Betätigung CabrioMarkus 11 13.399 12.08.2012, 18:47
Letzter Beitrag: Jenkins
  aut. Verriegelung und Hupton bei abschlie Christian H. 16 15.944 12.09.2010, 09:51
  Verdeckdeckel-Verriegelung macht Problem dammi 1 4.416 19.07.2007, 11:36
