Bezug Verdeckkastendeckel neu verkleben
ein kleines Update zu o.g. Plan:
gestern habe ich mit dem Pattex Kraftkleber den Bezug auf der ganzen Fläche verklebt. Zunächst sah es auch gut aus, aber nach ein paar Stunden hob sich der Bezug an den gleichen Stellen wie vor der Instandetzung. Da über Nacht noch weitere Blasen auftraten (vermutlich bedingt durch die nun fehlende Spannung nach dem erstmaligen Lösen seit Herstellung) habe ich das Ganze wieder gelöst.
Dabei habe ich festgestellt, dass offenbar keine vernünftige Haftung zwischen Kleber, Deckel und Bezug zustande gekommen war.
Also habe ich den kompletten Kleber wieder entfernt.
Für die kommende Saison werde ich den Bezug entfernen und den Deckel wahrscheinlich einfach etwas aufpolieren - er ist ja sehr schön komplett in Wagenfarbe lackiert, und die Abdrücke der Nieten fallen auf jeden Fall weniger auf als ein Bezug voller Blasen Zwinker
Im nächsten Winter werde ich das Ganze dann neu beziehen lassen. Den Versuch war es wert, aber nochmal mache ich mir die Mühe nicht.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
RE: Bezug Verdeckkastendeckel neu verkleben - von Deguello81 - 14.01.2012, 19:07
RE: Bezug Verdeckkastendeckel neu verkleben - von rol@nd - 15.01.2012, 12:16
  Mittelfeld Textil neu verkleben kaili 2 4.590 18.05.2015, 15:11
  Bezug der Türverkleidung löst sich blue-elise 5 11.360 17.03.2015, 22:10
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkastendeckel, beziehen, welchen Kleber? Mutzenbacher 5 14.754 16.02.2014, 00:20
Letzter Beitrag: Helmut
  Bezug Verdeckkastendeckel umfärben Mech© 10 13.996 08.01.2013, 16:49
  Verdeckkastendeckel auffrischen Doppelherz 13 16.823 27.07.2012, 22:32
Letzter Beitrag: Fly 25
  Was ist das für ein Bezug? a.tec 3 7.183 05.09.2008, 13:18
Letzter Beitrag: a.tec
