welche Bremsflüssigkeit (Spezifikation)
Warum ???? ......
Ich, ganz alleine, leere den Vorratsbehälter mit einer großen Einwegspritze, fülle neue BF ein, merke mir auch wieviel.
Dann wird auf den Entlüftungsnippel ein Schlauch aufgesteckt und an das andere Ende die Spritze. Nach Öffnen des Nippels wird die Bf mit der Spritze rausgezogen und zwar etwas weniger als ich zuvor eingefüllt habe. Zum Entleeren der Spritze wird sicherheitshalber noch der Schlauch mit einer Arterienklemme verschlossen. Spritze leeren, Vorratsbehälter befüllen und weiter. Die Reihenfolge ist wohl klar.
Bei der 2-Mann-Pump-Methode wird durch das Durchdrücken des Bremspedals der Bremszylinder einen längeren Weg zurücklegen als beim normalen Bremsen. Dadurch kommen Teile des Bremszylinders an die O-Ringe und Dichtungen die da normalerweise nicht hinkommen. Und das kann u. U. zu Beschädigung der Dichtungen führen.
Dia andere Methode wäre den Ausgleichsbehälter mit 1 bar Luft zu beaufschlagen. Dann braucht man nur noch die Nippel öffnen und die Brühe läuft raus. Auf Nichtentleeren der Ausgleichsbehälters achten!!
Der bevorstehende Radwechsel Winter/Sommer bietet sich für solche Aktionen geradezu an.
Andererseits macht das eine Fachwerkstatt für unter 50 Euro.
N8 Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
RE: welche Bremsflüssigkeit (Spezifikation) - von Mutzenbacher - 10.02.2012, 02:15
  [Bremse] Verlust Bremsflüssigkeit Tone 23 26.391 08.03.2026, 12:50
Letzter Beitrag: Sergi
  Symbol für Bremsflüssigkeit leuchtet dauernd Hupsasa 14 28.518 30.09.2021, 06:57
Letzter Beitrag: Benz
Information Welche Reifen auf welche Felgen??? BobaBen 4 9.136 28.04.2012, 23:30
Letzter Beitrag: rol@nd
  Bremsflüssigkeit -> Menge? Endkunde 9 13.954 13.04.2012, 15:20
Exclamation Bremsflüssigkeit wechseln ! So gehts... AudiCabFan 5 17.397 15.11.2008, 21:07
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit blinkt 1.8 22 28.655 28.08.2007, 18:04
Letzter Beitrag: dieguzzidieputzi
